$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |13 Wrz 2020|, 2020 15:01
Vaux, obawiam się, że nie jest aż tak fajnie. Jak wspomniałem są problemy z wykręceniem świecy, wygląda jakby zarzucało gwint nagarem albo innym syfem :roll: Bierze nieco więcej oleju niż kiedyś, ale nie ma tragedi.
Zobaczymy, nie poddam się tak łatwo, jeszcze będzie jeździł :)
[ Dodano: |24 Wrz 2020|, 2020 20:59 ]
Zakupiłem motor od galaxa na sprawdzonym szrocie. Niby ma 148 tysi nalatane i biegał z automatem, jak się ogarnę z nowym lokalem to przyjdzie czas wymiany :)
[ Dodano: |24 Wrz 2020|, 2020 21:00 ]
Aaaa i dodam że za 1200 pln z kolektorami.
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |27 Wrz 2020|, 2020 16:09
zibi8556 napisał/a:
Gratuluję.
Rozbebeszyłem licznik, wyjąłem "plastelinową" zębatkę i zamówiłem nową :)
Wysłany: |28 Wrz 2020|, 2020 08:12
A motor z Galaxy będzie taki sam w kwestii mocowań?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |30 Wrz 2020|, 2020 19:47
Wygląda że tak, dół trza przekładać znaczy miche i coś tam jeszcze.
[ Dodano: |4 Paź 2020|, 2020 09:49 ]
Chyba się mści za zakup silnika :shock: Pada łożysko LP :027:
Wysłany: |9 Paź 2020|, 2020 23:20
Wahaczyk przedni wymieniony :)
siakiś oryginał siedział :)
Na liście do zrobienia, pojawił się przewód powrotny do pompy wspomagania, tylny lewy zacisk hamulcowy, tylne klocki i przegląd przednich hamulców :)
W wolnej chwili dzienne ze świateł drogowych H4 :)
W drugiej wolnej chwili halogeny.
Może wiecie gdzie kupić gumę od podpórki maski?
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 07:37
https://www.ebay.co.uk/p/1509781958
O to chodzi ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Maross
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 11:00
WieSiu,tak
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 11:21
Ile dasz ? Bo mam takie coś nowe.
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 11:56
w kazdym aso do dostania ta gumka
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 12:37
No i problem z głowy :)
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 15:42
No to muszę odwiedzić Plazę :)
Jakby co to się Wiesiu odezwę :)
Wysłany: |29 Paź 2020|, 2020 08:53
ktos to ma upnońć?
Wysłany: |29 Paź 2020|, 2020 09:30
Dziękuję, widzę, że jest po sezonie, bo nikt nic tu nie wpisuje ;)
Zatem wczoraj wymieniłem tylne klocuszki, w miarę łatwo, miło i przyjemnie poszło, zaciski wyglądają na sprawne, także może wytrzymają do wiosny/lata ;)
Wysłany: |29 Paź 2020|, 2020 22:52
Ja nic nie zrobiłem ale powinienem, bo jakieś diabelnie silne wibracje przenoszą się na budę przy przy przyspieszaniu oberżyny. Ale tylko na zimnym. Możliwe, że to poduszka skrzyni?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Paź 2020|, 2020 05:38
Dejesz mu na zimnym to sie burzy :P
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
