Demontaż deski - MKIII |
Pomógł: 53 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Mar 2005 Skąd: Warszawa
Wysłany: |4 Sie 2020|, 2020 08:28 Demontaż deski - MKIII
lukas2 napisał/a: |
Wyciągasz/ściągasz:
- radio,
- osłonę kolumny kierownicy,
- plastik nad nogami kierowcy (dwa torxy przy drzwiach, dwa krzyżaki w małym schowku i krzyżak nad pedałem gazu),
- "drewno" (dwa wkręty pod kierownicą, dwa nad zegarami i dwa przy radiu)
- listwę na podszybiu z nawiewami (zatrzaski po bokach i na środku) pod tą listwą trzy torxy odkręcasz,
- plastik z suwakiem od ręcznego (dwa wkręty po otwarciu podłokietnika, ręczny na maxa do góry i najpierw delikatnie plastik do tyłu a potem przeciągnięcie przez wajchę ręcznego (wypinasz oczywiście wszystkie guziki z niego),
- podłokietnik (2 wkręty pod radiem dwa po bokach przy dźwigni ręcznego od strony foteli i 3 na dnie schowka podłokietnika (odpinasz kable od gniazdka zapalniczki po uniesieniu podłokietnika),
- blachę wkoło dźwigni zmiany biegów (4 wkręty na rogach i spinki trzymające wykładzinę), - schowek pasażera (zatrzaski zawiasów po bokach, zawiasy zostają na desce)
Odkręcasz deskę: dwa wkręty przy biegałce, jeden po prawej stronie schowka pasażera i nad ecu dwie nakrętki na klucz 10.
I deska do góry lekko i do siebie i wyciągasz przez drzwi pasażera.
W celu ułatwienia pracy ze zdjęciem drewna i wyjęciem deski polecam odkręcić kierownicę. Czyli zdemontować poduszkę (dwa torxy po bokach od strony zegarów 35 lub 30) i śruba trzymająca kierownicę na klucz 17 lub 19 (nie pamiętam) kierowałkę wyciągamy jak jest zwolniona jej blokada czyli kluczyk w stacyjce.
Zaopatrz się od razu w jakiś dobry klej bo połowa mocowań deski odpadnie co najmniej połowa |
