Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |8 Kwi 2020|, 2020 21:11
Ja nic, ale starszy syn znalazł jakiś stary kluczyk od wieloryba i zatrzasnął mi zielonego z kluczem w stacyjce. Zapasowy też gdzieś wsiąkł więc będzie ciekawie. |
Maross
Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |8 Kwi 2020|, 2020 22:03
rafalski, zadzwoń do Lukasa ,On raczej wie jak otworzyć Scorpio bez kluczyka,mnie brak tej wiedzy kiedyś kosztował 80zł |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 09:55
rafalski, na necie jest sposób z baterią i magnesem |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 12:30
jaroz napisał/a: | rafalski, na necie jest sposób z baterią i magnesem | na necie piszą też ze Elvis i Jackson żyje poproś syna niech naciągnie górna część drzwi, drucik z haczykiem na końcu i za klamkę kierowcy cyk, chyba że podwójny rygiel wtedy problem
[ Dodano: |9 Kwi 2020|, 2020 12:33 ]
Testowane na swoim mk1 |
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2006 Skąd: katowice
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 12:48
młotek,szyba pasażera...dajesz.... |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 12:57
kat napisał/a: | młotek,szyba pasażera...dajesz.... |
Taa hahaha, kiedyś kolega zatrzasnął kluczyki w jakimś aucie i podpowiedzieli mu żeby zbić najmniejsza, co się później okazało że była droższa niż czołowa |
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 13:00
pasażera...własnie w tym jest różnica
jak nie będzie miał wyjscia to tak zrobi
taka szyba to 20 zł |
Maross
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 13:19
Bo to jest taka różnica że one są wklejane,mam takie dwie małe w przydasiach i trzymam jak świętego grała;) nowa boczna zielona Securit kosztowała nas kiedyś 140zł z montażem...ale to było w cholerę czasu temu jak mi koleś z dzielnicy radio zajumał (podpowiem że działał jeszcze wtedy chatroom forumowe,Na którym swego czasu Wąski kazał mi iść spać ,A jak się obudziłem to rzeczywistość forumowe była już inna ,nieco bardziej kolorowa A przydało by się tu niektórym ,oj przydało...) |
797 552 398 |
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 15:23
Maross nie masz co ich trzymac bo i tak nikt ci tego nie wklei... wycieciectych trójkątów tylnych nawet pobitych jest praktycznie nie mozliwe bez uszkodzenia błotnika... w obu twoich chciałem listwy wkoło tych szybek odzyskać i ni chu chu. Nie da rady bez uszkodzeń tego zdemontowac |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
rafalski
Wysłany: |9 Kwi 2020|, 2020 22:19
Przez święta poszukam jeszcze zapasowego klucza. Więc na razie akcja młotek zawieszona do wtorku. Szyby mam w zapasie, a ta od pasażera chyba nawet podwójnie więc jest pierwsza w kolejce. |
Wysłany: |10 Kwi 2020|, 2020 05:22
rafalski, przednią wymienia się trzy razy szybciej niż tylną, miej to na uwadze
Ja bym próbował z drutem przed zbiciem szyby |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |10 Kwi 2020|, 2020 09:01
rafalski napisał/a: | Przez święta poszukam jeszcze zapasowego klucza. Więc na razie akcja młotek zawieszona do wtorku. Szyby mam w zapasie, a ta od pasażera chyba nawet podwójnie więc jest pierwsza w kolejce. |
Nie bij żadnej szyby, zrób tak jak napisałem wyżej. |
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |10 Kwi 2020|, 2020 18:00
rafalski, serio, tak jak piszą - konkretny drucior, podklinować róg drzwi pasażera na szczelinę z dwa cm i kluczyk wyciągniesz. Namotasz się drut będziesz sto razy podginał, ale wyciągniesz. Raz ze stacyjki, raz z kieszeni pod ręcznym wyciągałem w mk1. Tylko nie odpal, bo jak na nabiegu stoi to Ci ucieknie |
rafalski
Wysłany: |10 Kwi 2020|, 2020 21:24
Z pomocą druta udało się wyciągnąć kluczyk że stacyjki. Zajęło to że 20 minut, ale zabawa raczej dla cierpliwych. Dla spokoju dorobię jeszcze raz klucz.
[ Dodano: |10 Kwi 2020|, 2020 21:25 ]
Oczywiście dzięki za podpowiedź |
Wysłany: |10 Kwi 2020|, 2020 21:29
rafalski napisał/a: | Z pomocą druta udało się wyciągnąć kluczyk że stacyjki. Zajęło to że 20 minut, ale zabawa raczej dla cierpliwych. Dla spokoju dorobię jeszcze raz klucz.
Dobrze, że nie dałeś się namówić na wybijanie szyby
To najgłupszy i jednocześnie niebezpieczny sposób
Znajomy wybił sobie w ten sposób 2 zęby |
