Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |15 Lut 2020|, 2020 00:33
A czy ja mówiłem że nie będą świecić???? Będą ku uciesze innych użytkowników dróg |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |16 Lut 2020|, 2020 13:18
A więc tak, wczoraj trasa ok 1200 km bez problemu, jedzie pięknie ale Po postoju na tankowanie puszcza chmurę pary z niebieskim dymkiem Przegrzany nie był, więc albo uszczelniacze latają razem z zaworami, albo uszczelka choć płynu nie ubywa Przy jeździe w koło komina nie widziałem aż takich objawów. Może ledy mnie zaślepiły |
t.jurek1990
Auto: Ford Scorpio mk1 87r. HB 2.0 LPG
Wiek: 33 Dołączył: 03 Mar 2019 Skąd: Szczecin
Wysłany: |16 Lut 2020|, 2020 20:47
A no ja wczoraj wyprułem ze swojego instalację gazową bo i tak się homologacja na butlę skończyła tak więc leży w garażu jakby ktoś chciał to za jakiegoś czteropaka oddam komplet z elektrozaworami i parownikiem itp. A jutro zrzucam dyfer wał i sanki z tyłu i biorę się za blacharkę bo co rusz jestem w kanale to odkrywam nowe kwiatki zostawione przez poprzedniego właściciela:D:D |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |30 Mar 2020|, 2020 20:42
Dziewczyny ktoś kojarzy jak to było z stabami w scorpio ich grubość
Bo z tego co zmierzyłem przód mam 20mm tył 21 mm
Jak dobrze pamiętam któryś mam cossa i chyba tylny.
Jakie były grubości stabów przód tył.
Uzupełniam notatki mojego scorpio typu zaciski przód mondeo, kolor metalik na perłe zmieniony i nie mogę odszukać staba którego zmieniałem |
Wysłany: |30 Mar 2020|, 2020 22:15
w mk3 przód 21 i 19 |
gt500
Wysłany: |3 Kwi 2020|, 2020 00:33
a tył?? |
Wysłany: |3 Kwi 2020|, 2020 12:07
coss 21
reszta 20 |
gt500
Wysłany: |3 Kwi 2020|, 2020 15:35
a no widzisz no to dobrze pamiętał, że mam włożony 21 jak gadaliśmy.
Gumy pewnie te same mogą być bo 1 mm na plus to nie wiele. |
Wysłany: |3 Kwi 2020|, 2020 16:28
z cieńszego do grubszego - ok, ale odwrotnie już nie bardzo. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 12:30
Wymieniłem filtr w skrzyni i 4l oleju, olej w silniku i filtr paliwa Paliwowy strasznie mnie umęczył, nie mogłem zdjąć jednej złączki. Okazało się, że zardzewiała sobie rurka od filtra.
Ledy h1 ciągle świecą i jeszcze nie dostałem mandatu |
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 17:27
Musisz zatrzymać policjantów i poprosić |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 20:59
rafalski napisał/a: | Musisz zatrzymać policjantów i poprosić |
Teraz trzeba unikać bliskich kontaktów |
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |5 Kwi 2020|, 2020 21:39
W oczate nie wnikają, bo nie mają o nich pojęcia co było w serii, a co nie. Mnie kiedyś trzepali a byłem na zenonach - nie dopatrzyli |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Kwi 2020|, 2020 08:03
Wczoraj założyłem letnie kapcie, już cienkawe ale sezon w koło komina przelatają. Aaa no i przy okazji, jak by minimalny luzik na łożysku LP, ale to się jeszcze obada dokładniej. |
Wysłany: |7 Kwi 2020|, 2020 13:21
zibi8556, mi też mówili, że cieńkie - koniecznie chcieli mi sprzedać nowe w serwisie |
