$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |28 Lis 2019|, 2019 20:06
gt500 napisał/a:
aaa a w scorpio zrobiłem przegląd , przeszedł lalunia
i to jest najważniejsze :)
Jest: Ford S-max MSB 2.5T 20V 220KM
Jest: Ford Scorpio Cosworth ASB 2.9L 24V 195KM
Był: Citroen DS3 MSB 1.6L 16V THP 156 KM
Wysłany: |2 Gru 2019|, 2019 15:11
To jest sedno sprawy :)
Auto: 3 x 2,9: 91/95/96; LPG/LPG/noLPG; ghia/ghia
Wysłany: |4 Gru 2019|, 2019 00:32
Pamiętacie zdjęcie jak stary poczciwy granatnik dawał prądu oczatemu?
Dzisiaj sytuacja się odwróciła. Na podjeździe wymieniłem granatnikowi tylne amortyzatory, wyjeżdżałem i szpera się chyba wyszperowała, bo prawe koło zagrzebało się w piachu a lewe nawet nie drgnęło żeby pociągnąć :(
Trza było oczatym wyciągać :D
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '95 sedan "oczat"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
2,9 24V '94 sedan "wiesiowy"
Wysłany: |4 Gru 2019|, 2019 01:10
Ktoś mi chyba mówił na ostatnim zlocie, że szpera może być dobra, a do tyłu może nie ciągnąć, a może mi się przyśniło, ale mi też w lesie przy cofaniu na piachu jedno koło tylko zakręciło, a do przodu potrafi bokiem po asfalcie iść.
Wysłany: |4 Gru 2019|, 2019 07:58
Oooo, to by była b. dobra wiadomość :)
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |4 Gru 2019|, 2019 11:40
pablo19, coś w tym jest bo to samo zauważyłem u siebie, jak przód usiadł w śniegu i do tyłu jedno koło kręciło. a do przodu, jak piszesz.
Wysłany: |4 Gru 2019|, 2019 12:49
Mając na uwadze konstrukcję szpery wiskotycznej - nie ma znaczenia w którą stronę się obraca, powinno działać.
Wysłany: |4 Gru 2019|, 2019 22:37
Aro profanacja!!!! Jak mogłeś wymienić te amorg z tyłu??? Tak fajnie się bujał...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |5 Gru 2019|, 2019 08:26
Spoko, to tylko na przegląd. Przed zlotem zmienię na te puste :-d
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |29 Sty 2020|, 2020 22:14
Ledy ciągle świecą, choć w jednym czasami słychać wycie wiatraczka. Skrzynia 2 dni temu dostała nowy filtr i 4 litry atfa, w miskę wspawałem korek więc dzisiaj znowu spuściłem prawie 4L oleju i dolałem świeżego. Za parę dni to samo, potem miska w dół, nowy filtr i ostatnia porcja oleju :) Na wymianę czekają świece i przewody NGK, filtr paliwa i uszczelka pokrywy zaworów.
Macross
Auto: '90 2.9 ASB Sedan
Wysłany: |5 Lut 2020|, 2020 22:22
Hej
Wczoraj siedziałem do 4.30 śledząć wątki o elektryce na forum i dzisiaj naprawiłem nie gasnące światła "na skarpetki" sposobem była wymiana przekażnika.
Regeneracja hamulców i tylnego wózka w toku jak i remont podwozia może zrobie relację z naprawy ale brak czasu zajeżdzam się w robocie bo czas goni
A ze szperą potwierdzam miałem taki przypadek zimą że z kałuży zamarznietej nie mogłem wyjechać do tyłu tylko jedno koło się napedzło. A szpera jest , mieszkam na wsi wyjeżdzając zawsze zostawiam dwa ślady na polnej drodze.
korek w misce asb dobry motyw kolego.
Pozdr MC
Wysłany: |5 Lut 2020|, 2020 22:30
Macross napisał/a:
No to mnie uspokoiłeś :)
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |14 Lut 2020|, 2020 21:44
Wymieniłem kolejną porcję oleju w skrzyni i w końcu wywaliłem katalizator. Wreszcie oczaty jedzie jak za dawnych czasów :-D Jutro trasa do Elbląga i nie będzie problemu z wyprzedzaniem :)
Aaaa jeszcze info dla lukas2, LEDY jeszcze świecą :P
Wysłany: |15 Lut 2020|, 2020 00:33
A czy ja mówiłem że nie będą świecić???? Będą ku uciesze innych użytkowników dróg
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |16 Lut 2020|, 2020 13:18
A więc tak, wczoraj trasa ok 1200 km bez problemu, jedzie pięknie ale :sad: Po postoju na tankowanie puszcza chmurę pary z niebieskim dymkiem :/ Przegrzany nie był, więc albo uszczelniacze latają razem z zaworami, albo uszczelka choć płynu nie ubywa :roll: Przy jeździe w koło komina nie widziałem aż takich objawów. Może ledy mnie zaślepiły ;)
