Ciepło/Zimno
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |6 Sty 2020|, 2020 00:43
wiatraki się odpalają jak chłodnica juz nie wyrabia, mi w scorpio żeby wentyle się odpaliły to musi zostać pobutowany dobrze i potem postać na wolnych dosyć długo.
Wiązke podłużnicy masz zrobioną? przekaźnik zielony on wentyli za lampą pasażera przednia, podmieniałeś?
Masz elma aby zobaczyć temp na kompie płynu?
Temat z termostatem ogarnięty? bo jak auto się niedogrzewa to cudów nie ma. Jak odpalisz auto od zimnego trzymaj wąż górny który idzie od termostatu, jak będzie się stopniowo nagrzewał to puszcza termostat.
Wysłany: |6 Sty 2020|, 2020 02:23
Wystarczy zdjąć wtyczkę z ECT i wentyle odpalają niezależnie od temperatury silnika, czyli jeśli masz uwalone ECT albo okablowanie od niego to wentyle będą chodzić zaraz po odpaleniu.
MarcinQ
Wysłany: |6 Sty 2020|, 2020 19:39
Co to ETC i gdzie tego szukać?
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA
gt500
Wysłany: |6 Sty 2020|, 2020 22:04
endżine kulant temperatur :D
temperatura płynu chłodzącego na kompa. No albo kabelki albo czujnik.
Wysłany: |6 Sty 2020|, 2020 23:20
w 2.3 to chyba jakoś w okolicy obudowy termostatu jest
MarcinQ
Wysłany: |7 Sty 2020|, 2020 11:17
gt500 napisał/a:
Oba czujniki w okolicach termostatu wymieniałem wraz z pierwszą wymianą termostatu....
[ Dodano: |7 Sty 2020|, 2020 11:19 ]
Sprawdze w weekend kabelki i zrobie próbę z odpiętym czujnikiem - czy jest róznica w zachowaniu wentylatorów.
Był:
Wysłany: |7 Sty 2020|, 2020 13:47
Komp jak "nie widzi" czujnika ECT to właśnie odpala wentyle niezależnie od tego czy silnik ciepły, czy zimny - taki rodzaj zabezpieczenia.
gt500
Wysłany: |7 Sty 2020|, 2020 22:01
umnie przed wymianą kabelkowni, temp pokazywało na kompie, ale wentyle jechały cały czas.
Wysłany: |8 Sty 2020|, 2020 10:39
Mogą jeszcze jechać od klimy, ale nie wszystko na raz.
Wysłany: |11 Sty 2020|, 2020 15:51
Klima nie, ECT jak najbardziej. wygląda na wiązkę lub czujnik. Stawiam na wiązkę. Jak nie zagrzejesz silnika, to nie będzie sprawnego ogrzewania. Dodatkowo może być kwestia przytkanej nagrzewnicy, co powoduje mniej płynu w układzie. Reduktor swoje 3 grosze dożuci. Sprawny termostat trochę poprawia sytuację, bo mimo intensywnego chłodzenia chłodnicy, mało płynu przez nią idzie. Najprostszy sposób na dzisiaj - jeśli korzystasz na krótkich trasach, karton przed chłodnicę. Najlepiej w trzech częściach. W zależności od temp. płynu odpowiednio wyciągasz.
[ Dodano: |11 Sty 2020|, 2020 15:53 ]
a co do odpowietrzania - jak jest problem, prawe przednie koło na krawężnik, otwarty zbiorniczek i grzejemy gada. W tej pozycji zawsze sie odpowietrzy bardzo szybko.
nigdy nie mów nigdy
