Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |14 Kwi 2019|, 2019 13:16
Sprężarka nawet w aucie zamontowana? banki z wodą też w zapisie xd |
aviator
Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |14 Kwi 2019|, 2019 14:17
W sumie cwany ten jezyk - radiatorami to chłodzenia powietrzem |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |14 Kwi 2019|, 2019 20:37
Haha, prawda miałem sprężarkę, bo przy okazji oglądania roboty zajechałem do kumpla pomóc naprawić piec gazowy. Zdjąłem pokrywę silnika, ale jakoś nie mogłem namierzyć tej "malutkiej" dziurki, więc dmuchnąłem w przelew
A cisowianki dwie zgrzewy nabyłem, bo myślałem że uda mi się dojechać na dolewkach.
[ Dodano: |14 Kwi 2019|, 2019 21:29 ]
Dla potomnych:
górną rurę do chłodnicy kaleczy od dołu wspornik cienkiej rury - zaznaczony na czerwono. Na wszystkich używkach jakie mam jest ten sam ślad - zaznaczony na niebiesko. Od góry, tak jak pisał Struna, niszczy ją jedna ze śrub mocujących cewkę. Ślad na jednej z rur zaznaczony na zielono.
A wszystko to gdy rura się zestarzeje i spuchnie.
Wysłany: |19 Kwi 2019|, 2019 20:39
Czwarty miękki dołożony, plasticzaki zamiast paliwowych, odpowietrzenie układu i jest gotowy na zlot.
Może jeszcze coś tam się uszczelni, a może nie będzie czasu |
Wiek: 53 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
Wysłany: |19 Kwi 2019|, 2019 22:27
Pomacałem swoje byłe scorpio, udzieliłem wskazówek |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |20 Kwi 2019|, 2019 09:22
Założyłem letnie z tyłu, przy okazji stwierdziłem kończące się klocki wymieniłem płyn chłodniczy i odkryłem przyczynę gwizdania przy butowaniu Oczata gadzina urwała se 3 szpilki od kol. wydechowego
Mam nadzieję, że dadzą się ,,łatwo" wykręcić Na koniec dnia ładnie gada umyłem (bo to wczoraj było ) |
Kocio
Auto: '95 2.0 16V sedan
Wiek: 48 Dołączył: 20 Maj 2017 Skąd: Gostyń Śląska
Wysłany: |22 Kwi 2019|, 2019 23:41
Przegląd przeszedł, OC, zapłaciłem, łączniki stabilizatora wymienione, wiązka poduszki dzięki dostawie od Jankesa
rozwiązała problem pulsującej kontrolki, ogarnąłem przekładkę licznika z wersji high do low łącznie z choinką drzwi przy użyciu masy krańcówek
ze słupków oczywiście nie wprost ale patent znany z przekaźnikami zapewne w tych wersjach, naprawione oświetlenie wnętrza przy okazji oraz
światła mijania chodzą na dwóch niezależnych przekaźnikach, musiałem zrobić wiochę kiedyś w nocy i zmostkować.
Wymieniłem głośniki w przednich drzwiach używając blach ze starych i umyłem dwa razy!! Nocą wygląda pięknie! |
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 12:54
Sporo pracy, gratuluję
Czuć wiosnę w powietrzu |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 13:06
A ja dzisiaj z młodym naprawiłem lusterko pasażera w Boła, szkło sobie luzem było po myjce, ale już działa, fajny patent z tą dziurką co się zatrzaskuje lustro |
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2006 Skąd: katowice
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 13:28
odkrycie |
DANEK1403
BoB
Wiek: 43 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 15:38
Młody jest trzeba mu wybaczyć |
Że muszą upokarzać innych ,
Kocio
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 22:45
Dzięki Pablo! Czuć wiosnę jeszcze trochę pracy zostało ale radość niesamowita i ta satysfakcja |
Wysłany: |24 Kwi 2019|, 2019 11:08
Potem tylko na niego spojrzysz i już wiesz co się popsuło Nie ma to jak znać swoje auto |
Kocio
Wysłany: |28 Kwi 2019|, 2019 23:14
Dziękuję i cieszę się, że jeszcze ktoś to docenia :)wczoraj, mnie wkurzał brak odczytu w FordScan P0135 tylnego
prawego czujnika ABS i jego włączanie przy dohamowywaniu. Naturalnie mam zrobione wiązki wszystkie i skrzynki. Poczytałem i sprawdziłem miernikiem
opór no i jest - z tyłu i z przodu, sprawdziłem połączenia na wtyczce ABS i są, poczytałem forum i forum UK i wyszło
ze wskazaniem na PCB kontrolera ABS. Wykręciłem go, podnosząc pompę, oczywiście czujnie, potem kątówką plastikową obudowę
, jest dużo miejsca ale trzeba czujnie i nie wolno przy torxach tylko przód i tył, odpaliłem zestaw, którym naprawiam
iPhony i każdy pin wejścia na płytce przelutowałem i sprawdziłem przed finalnym montażem miernikiem i scanem.
Błędu nie mam, ale nadal przy końcowym hamowaniu się ABS włącza, co goście z UK komentują - kwestia przyzwyczajenia.
Jeżeli ktoś ma radę będę wdzięczny! |
Wysłany: |29 Kwi 2019|, 2019 00:11
Masz z któregoś czujnika słaby sygnał (amplituda maleje wraz ze spadkiem prędkości). ABS gubi sygnał i uznaje, że koło stanęło i się uruchamia. |
