swiatla
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 07:04   swiatla
witam szanowne grono
nie mam swiatel z tylu,stop dziala i kierunki
najpierw przestala dzialac prawa strona,czytalem, co znalazlem
wtyczki od spodu,bezpieczniki,zarowki wszystko jest dobre,
czyli skrzynka? oczywiscie byla robiona jeszcze wazelina wali od niej ale ze pare latek minelo a stataralem sie maski nie otwierac po deszczu,mam garaz
DANEK1403
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 08:33
A przednie światła postojowe są ?
Fix
Or
Repair
Daily
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 09:09
Spalony pin w przelaczniku swiarel
pitel1969
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 09:23
przednie brak
[ Dodano: |3 Gru 2018|, 2018 09:24 ]
sorki ale co to? swiarel
[ Dodano: |3 Gru 2018|, 2018 09:26 ]
a juz wiem
przelacznik swiatel robilem kiedys
wczoraj go wyjelem piny sa ok jak nowe
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |3 Gru 2018|, 2018 09:31
A wtyczka ?
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 19:48
dziekuje za zainteresowanie
jednak wtyczka,pare lat temu wymienialem caly pin z kabelkiem,kabelki nie zlutowalem lecz uzylem takiego lacznika,ktory po takim czasie przestal kontaktowac,polaczylem te kabelki teraz odpowiednio,lecz postojowe swiatla mam znowu tylko po lewej stronie
[ Dodano: |4 Gru 2018|, 2018 19:50 ]
wtyczka przy przelaczniku swiatel:)
wtyczki od spodu skrzynki tez wyciagalem i dokladnie ogladalem
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 20:05
mówiłem .
[ Dodano: |4 Gru 2018|, 2018 20:06 ]
przekręcasz na postojowe w prawo w stronę mijania czy w drugą na P ?
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 20:35
w prawo
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 20:37
przód i tył prawy nie świeci ? moze przypadek i spalone są ?
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:02
byly zarowki dobre ale i tak wsadzilem drugie
zielona wtyczka po skrzynka jak nowa
i cos czytalem ze niebieska tez sprawdzilem
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:04
to nie wiem , nie pamiętam jak ten kabel od pozycyjnych się rozdziela od przełącznika . raczej duża skrzynka .
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:15
tez obstawiam skrzynke,ale ze teraz mam sporo roboty wiec na swieta wyciagne skrzynke
moge z lewej strony dac prad na prawa? z przodu? tylko na pare dni
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:18
Daj, tylko odłącz kable idące do skrzynki ;)
pitel1969
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 21:56
nie znam sie na elektryce az tak
kable do skrzynek nie wiem ktore
Wysłany: |4 Gru 2018|, 2018 23:09
No ten oryginalny od wtyczki lampy/żarówki. Jak masz np zwarcie, czy coś podobnego w skrzynce to nie ma co tam dawać prądu od dupy strony.
Jak chcesz podać TYMCZASOWO prąd z działającej żarówki pozycyjnej do nie działającej to tej niedziałającej, w dogodny dla siebie sposób, odłącz oryginalny kabel ;)
