problem z wymiana nagrzewnicy |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |12 Sie 2018|, 2018 16:00 problem z wymiana nagrzewnicy
scorpio 92/94 . rozebralem cala deske i nie wiem jak mam sie dostac do tej nagrzewnicy . drugie pytanie ,czy jest jeden rodzaj nagrzewnicy czy kilka ? z tego co widzialem. za klapka ta nagrzewnica jest szersza niz ta nowa co kupilem. . pozatym nie wiem jak wyciagnac stara ona jest zabudowana i nie wiem jak sie do niej dostac |
Wysłany: |12 Sie 2018|, 2018 17:06
pod deską masz rozdzielacz powietrza ( takie wiadro ) jest on powieszony na 2 śrubach u góry . musisz je odkręcić , zdjąć węże nagrzewnicy i całe te ustrojstwo pociągnać do tyłu trochę . na tyle by rurki nagrzewnicy był już w kabinie . nagrzewnicę trzymają 2 śrubki . wyciąga się ją wysuwając w bok ( w prawo ? ) . |
Wysłany: |12 Sie 2018|, 2018 17:08
jeden rodzaj do tego auta,nie ma znaczenia obecnie jaka kupisz,kazda bedzie pasowac ,od tej po 30 zl do tej za 200,róznica moze byc minimalna własnie w wymiarach,bo to uni i pasuje do sierry,fiesty,escorta,oriona i scorpio
jak zdjąłęs deske to musisz odkrecic od strony silnika węze na króćcach nagrzewnicy,wygodnie tez odkrecic ta przelotkę przez które przechodza te króćce
potem odkrecic całą puszke w której siedzi nagrzewnica,sa to dwie nakretki po bokach ,klucz nakladasz od dołu,schyl sie to je zobaczysz
całe to pudło z nagrzewnica potem odciagnąc lekko w dół i pociagnąc do siebie
nagrzewnica jest z boku na dwóch wkretach,odkrecic je i wymienic
reszta składania w odwrotnej kolejnosci |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |12 Sie 2018|, 2018 19:24
ok. panowie nagrzewnica wyjeta. ciezko bylo , teraz jeszcze gorzej bo trzeba poskrecac, co do nagrzewnicy to jest wielkosciowo taka sama , mam pytanie , bo wyzej tez cos jest jakas nagrzewnica za klapkami takimi i jest duzoo wieksza , od czego to od klimy ? |
Wysłany: |12 Sie 2018|, 2018 19:58
Parownik klimy. |
tak,od klimy parownik i wentylator,ale wyjmowany od strony komory silnika |
Wysłany: |12 Sie 2018|, 2018 20:24
Końcówkę nagrzewnicy można okleić gąbczastą uszczelką odporną na temperatury rzędu 120 st.
Ja u siebie (obecnie u Darka ) okleiłem nową nagrzewnicę z dołu, z góry i z tyłu. |
Wysłany: |12 Sie 2018|, 2018 20:27
chyba nawet te drozsze nagrzewnice mają w zestawach takie gabki szerokie |
Wysłany: |17 Sie 2018|, 2018 18:22
z tym, że przy oklejaniu w MK2 trzeba uważać, by nie przedobrzyć, bo tam mniej miejsca jest niż w MK3. |
