$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dławienie się, przerywanie 2.0 dohc 8v
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |16 Lip 2018|, 2018 23:21
Pompa wymieniona, bo odebralem starą
Tak, filtr był wymieniany pół roku temu
Myślę, że to coś z prądem, bede sprawdzac wszystko
ostatnio wyładował się akumulator nawet
Seb
Auto: 90 scorpio HB 2.0 DOHC
Wysłany: |19 Lip 2018|, 2018 17:13
Sprawdz tps # mialem to samo.
martinus
Wysłany: |26 Lip 2018|, 2018 01:31
Właśnie wymieniłem TPS na kolejny z wersji przejściowej.
Końcówkę musiałem lutowac, ale jedynie 1 z 3 przewodów jest oznaczony.
Do sedna: z tpsem na razie mocno nie przygasł, ale czasem szarpie przy ruszaniu.
Zobaczymy jak będzie po dłuższej jeździe.
Jeżeli to nie pompa, tps, prąd to nie mam pojęcia
Ten alternator mrugal, bo kabel od ładowania się poluzował, przykręciłam i jest ok
Wysłany: |26 Lip 2018|, 2018 08:18
Po wymianie TPSa odłączałeś aku na ok. 15 min. i robiłeś adaptację?
martinus
Wysłany: |26 Lip 2018|, 2018 10:40
Niestety, zapomniałem o tej adaptacji.
Mógłbyś napisać coś więcej?
Wysłany: |26 Lip 2018|, 2018 13:12
Odepnij klemę minusową na 15 minut, zapnij, odpal - zostaw niech pochodzi z 10 minut na jałowych, potem się przejedź kilka kilometrów w możliwie szerokim zakresie obrotów/obciążeń, na koniec na jałowych jeszcze odpal obciążenia typu grzanie szyb, klima i pokręć kierą.
Zgaś i odpal ponownie - i tyle.
Co się miało zaadaptować, to się zaadaptowało.
