ELM 327...jaki? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |14 Lip 2018|, 2018 10:00
Po WiFi będzie lepszy niż po BT?
[ Dodano: |14 Lip 2018|, 2018 11:03 ]
Acha - jeśli to ważne będzie to używane z Chryslerem |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |14 Lip 2018|, 2018 10:08
iCar jest ok - ja na BT używam i raczej każdy soft na fona z pewnością po BT gada, ale już nie każdy również po Wifi. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |14 Lip 2018|, 2018 13:14
Ok, wziąłem tego iCar'a |
Jest: 12V3 i 12V6
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |19 Lip 2018|, 2018 22:17
Vaux napisał/a: | Ok, wziąłem tego iCar'a |
sprawdził się?
Szukam czegoś do C-maxa 2012, kurna śpiewa mi, że mam usterkę tylnego oświetlenia, zarówki wymieniłem a info dalej takie samo |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Lip 2018|, 2018 22:03
Nie wiem jak w fordzie ale w woju juz wyczytal mi blad p0118 zdaje sie czyli:wysoki poziom czujnika temperatury...to dlatego czasem sie zalewa...Ze szwagra Zafira tez sie łaczy ale małżonki Corsy z 97 rocznika nie czyta... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Lip 2018|, 2018 23:59
97 to w europejskich nie musiało być OBD, a jak było to może mieć dowolny protokół |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |23 Lip 2018|, 2018 00:16
Tak tez pomyślalem bo nawet tam pisza cos podobnego w ulotce ktòra dodali |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |23 Lip 2018|, 2018 07:37
Czym czytać Forestera '99? |
DANEK1403
BoB
Wiek: 43 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |23 Lip 2018|, 2018 11:54
pablo19 napisał/a: | Czym czytać Forestera '99? |
Ktmemem albo boschem |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Lip 2018|, 2018 13:55
DANEK1403 napisał/a: | Ktmemem | chyba KTS-em |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Lip 2018|, 2018 15:44
Struna napisał/a: | DANEK1403 napisał/a: | Ktmemem | chyba KTS-em |
Te nowoczesne telefony ... |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |25 Lip 2018|, 2018 06:09
Ogòlnie zakup sie zwròcił czujnik wymieniony, błędòw nowych brak i już sie nie zalewa |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Lip 2018|, 2018 20:46
Podawałem ten .
O dzizas .... Sosnowiec to nie brać . |
