Dławienie się, przerywanie 2.0 dohc 8v
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 21:57   Dławienie się, przerywanie 2.0 dohc 8v
Witajcie, na filmiku pokazane jest jak dławi mi się silnik.
Jak jeżdżę na 1/3 gazu jest w miare ok, dopiero jak wcisnę w podłogę przestaje jechać i dzieje się jak na filmiku.
Myśle, ze może go zalewać
Wymieniłem pompę paliwa, swiece i przewody zapłonowe, ciagle to samo
Jutro założę czujnik na przepustnice, bo jeździłem bez niego i zmienię czujnik temperatury
Macie jakieś pomysły?
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=_XZi_qV1CtA
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 21:59
Migałeś kody błędów?
martinus
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 22:01
Nie sprawdzałem :(
Dodam, ze czasem miga delikatnie kontrolka od akumulatora, tak pulsująco
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 22:08
Miło, napięcie mierzyłeś?
Na włączonym silniku bez i z włączonymi światłami mijania.
martinus
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 22:10
Napięcie na aku? Nje mierzyłem, wezme miernik i jutro zmierzę
DANEK1403
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |20 Cze 2018|, 2018 05:17
Ewidentnie coś z prądami
Fix
Or
Repair
Daily
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |20 Cze 2018|, 2018 17:10
masy , plusy , potem rejon cewka rozdzielacz , i takie tam
Wysłany: |20 Cze 2018|, 2018 19:42
A potem ciśnienie na listwie wtryskiwaczy ;)
DANEK1403
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |21 Cze 2018|, 2018 05:32
A no podobnie miałem jak pompa padała
Fix
Or
Repair
Daily
martinus
Wysłany: |29 Cze 2018|, 2018 12:21
Właśnie pompę wymieniłem, chyba ze mechanik mnie na walka zrobił i jej nie wymienił
[ Dodano: |29 Cze 2018|, 2018 13:22 ]
Dzięki za sugestie, będę to sprawdzać
DANEK1403
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |29 Cze 2018|, 2018 14:01
Jak mu się zbiornika nie chciało opuścić to tak ;)
Fix
Or
Repair
Daily
martinus
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 11:56
Mówił, ze opuszczał, dziury nie robiliśmy w siedzeniu
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 12:33
No to podziękuj mechanikowi .
DANEK1403
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 15:40
zobacz na śruby czy odkręcane były , może się pompa poluzowała w zbiorniku (tak tylko gmyram)
Fix
Or
Repair
Daily
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 19:46
Miałem podobnie.okazalo się że sonda była padnięta.a filtr paliwa wymieniłeś?
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
