$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompa paliwa działanie 2.0 16v
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 19:11   pompa paliwa działanie 2.0 16v
Panowie, wkładam wiązke podłuznicy , wymieniona nagrzewnica , skrzynka mała elektryczna ojciec czyścił i złozył mimo że dramatu nie było bo 2 lata temu była robiona.
Poprzykręcałem wszystkie masy, pod maską oprócz mafa i sondy wszystko podpięte
w środku wtyczki pospinane , masy do boku też, komp podłalczony pats, bez liczników jeszcze i całej deski.
Wkładam aku plusowy kabel ok, zakładam masowy i zaczyna pompa się włączać i wyłączać... skreciłem do końca klemy i cisza. Przekręcam kluczyk na zapłon i cisza pompa nie chodzi... przekreciłem ,rozrusznik kręci auto odpalilo. Chodziło z 10 minut, kilka razy lekko przygazowane, zgaoszone. Znów zapłon pompa cisza, auto kręci ale nie odpala, cofam kluczyk i w tym momencie załącza się pompa paliwa. Kilka razy powtórzyłem zawsze tak samo, pompa startuje jak przestaje kręcić rozrusznikiem wtf??
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 19:29
gt500 napisał/a:
skrzynka? przekaźnik biegunowość?
Będzie: BMW iX M60 O zgrozo! Elektryczny 😀
gt500
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 19:44
Ale co skrzynka?? Przekaznik ten sam, bieguny mu się przestawily??
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 20:16
Coś w ten deseń, tak to wygląda, ale co to spowodowało...?
gt500
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 20:39
Pachnie mi to kabelkami zamienionymi od wtyczki od malej skrzynki. Ktos kojarzy na przekazniku od pomoy gdzie co ma byc plusy masy ?
[ Dodano: |1 Lip 2018|, 2018 22:17 ]
pytanie pomocnicze od czego jest zółty przekaznik nad schowkiem?? jest zielony niebieski i żółty
DANEK1403
BoB
Wysłany: |2 Lip 2018|, 2018 02:21
Żółty jest od klimy bodajże
Że muszą upokarzać innych ,
gt500
Wysłany: |2 Lip 2018|, 2018 06:55
teraz pozostaje mi poszukać co z tą pompą, bo w dwóch wtyczkach kable był ruszane od małej skrzynki, więc albo tutaj gdzieś jest lol bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Skrzynki raczej poskładać źle nie idzie bo jak. O ile dobrze kojarzę wtyczek nie idzie xle wsadzic od malej skrzynki.
[ Dodano: |2 Lip 2018|, 2018 07:57 ]
kable jednak były pojedynczo ruszane od wtyczek więc błedu nie ma, coś gdzieś spartoliłem ja raczej :)
Jankes
Wysłany: |2 Lip 2018|, 2018 12:22
Da sie wtyczki pommylic ;)
gt500
Wysłany: |2 Lip 2018|, 2018 22:44
Ktos z glowy pamieta mniej wiecej ktora z ktòrą
Wysłany: |3 Lip 2018|, 2018 15:51
w małej skrzynce? chyba biała z czarną
tel.: 502894108.
gt500
Wysłany: |3 Lip 2018|, 2018 17:27
skrzynke szybko sobie odchylilem, ale musialem spadac do domu i nie zerknelem któa to wtyczka od przkaznika pompy, no białe czarne taa tylko która muszę miernikiem sprawdzić albo na drugiej wiązce i skrzynce sprawdze co gdzie pasuje zamiennie.
szybko tylko fote zrobiłem i spadałem, dzisiaj moze podjadę
[ Dodano: |3 Lip 2018|, 2018 21:52 ]
Obadalem skrzynke i jak mozna cos zamienic... Jak kazda wtyczka ma prowadzenie w innym miejscu. Nawet na hama nie mozna zamienic
[ Dodano: |3 Lip 2018|, 2018 23:03 ]
posprawdzałem miernikiem jak wygląda przekaźnik umnie gniazdo w skrzynce
Podlaczam kleme masową, przekaźnik załącza się na chwile i pompa działa, pompa działa również jak cofam kluczyk po kręceniu lub gaszeniu.
czerwone to piny na ktorych jest 12v po zapłonie , czarne gdzie jest masa cały czas, srodkowy pusty bo przekaznik tam nic nie ma. Zielony właśnie tam pojawia się MASA jak cofam stacyjkę.
Wtyczki z drugiej wiązki próbowałem powkładać do skrzynki małej drugiej aby gdzieś jedna wtyczka pasowała w 2 gniazda nie udalo mi się...
Jak dukne klemą zeby pompa zagwizdała to auto odpala i chodzi ładnie równo.
Wysłany: |3 Lip 2018|, 2018 22:35
MKdwójkowcy też mogą sprawdzić u siebie pinologie, żeby podpowiedzieć.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |3 Lip 2018|, 2018 22:47, w całości zmieniany 1 raz
gt500
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 07:15
co dołącza masę do sterowania przekaźnika? bo ona jest tylko kilka sekund , pompa jak dobije jakoś rozłącza czy co po drodze można sprawdzić .
Przekaznik jest okej, podmieniony to samo.
te piny jakbym wiedzial że u kogoś tak samo jest to byłoby latwiej
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 07:33
Gt 500 przed 12 sprawdze ci jak to jest w oczatym z tym przekaznikiem w sensie gdzie mam prądy a gdzie masy. A pierdolnik w bagażniku ten udezeniowy co jest na pasie tylnym nie jest przypadkiem uszkodzony albo wycisniety? Jak mozesz podłacz na chwile inny
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |4 Lip 2018|, 2018 08:12
Jeżeli pompa się załącza to uderzeniowy raczej nie odbity.
EEC steruje przekaźnikiem.
Trochę to wygląda na pozamieniane kabelki w wiązce, a może i brak masy i łapie masę jakąś dziwną drogą.
W zeszłym roku ogarniałem MKII z tematem nie załączającej się pompy, ale winny był przekaźnik, raz wystarczyło polutować płytkę w nim, a potem trzeba było go wymienić, ale objawy chyba były inne, do końca nie łapie tych Twoich ;)
Możesz dla sportu otworzyć przekaźnik(a tak naprawdę sterownik) pompy(ten zielony) i zerknąć na ścieżki przy przekaźnikach wewnątrz.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Lip 2018|, 2018 08:17, w całości zmieniany 2 razy
