Dławienie się, przerywanie 2.0 dohc 8v |
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 22:57 Dławienie się, przerywanie 2.0 dohc 8v
Witajcie, na filmiku pokazane jest jak dławi mi się silnik.
Jak jeżdżę na 1/3 gazu jest w miare ok, dopiero jak wcisnę w podłogę przestaje jechać i dzieje się jak na filmiku.
Myśle, ze może go zalewać
Wymieniłem pompę paliwa, swiece i przewody zapłonowe, ciagle to samo
Jutro założę czujnik na przepustnice, bo jeździłem bez niego i zmienię czujnik temperatury
Macie jakieś pomysły?
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=_XZi_qV1CtA |
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 22:59
Migałeś kody błędów? |
martinus
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 23:01
Nie sprawdzałem
Dodam, ze czasem miga delikatnie kontrolka od akumulatora, tak pulsująco |
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 23:08
Miło, napięcie mierzyłeś?
Na włączonym silniku bez i z włączonymi światłami mijania. |
martinus
Wysłany: |19 Cze 2018|, 2018 23:10
Napięcie na aku? Nje mierzyłem, wezme miernik i jutro zmierzę |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Cze 2018|, 2018 06:17
Ewidentnie coś z prądami |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |20 Cze 2018|, 2018 18:10
masy , plusy , potem rejon cewka rozdzielacz , i takie tam |
Wysłany: |20 Cze 2018|, 2018 20:42
A potem ciśnienie na listwie wtryskiwaczy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Cze 2018|, 2018 06:32
A no podobnie miałem jak pompa padała |
martinus
Wysłany: |29 Cze 2018|, 2018 13:21
Właśnie pompę wymieniłem, chyba ze mechanik mnie na walka zrobił i jej nie wymienił
[ Dodano: |29 Cze 2018|, 2018 13:22 ]
Dzięki za sugestie, będę to sprawdzać |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Cze 2018|, 2018 15:01
Jak mu się zbiornika nie chciało opuścić to tak |
martinus
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 12:56
Mówił, ze opuszczał, dziury nie robiliśmy w siedzeniu |
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 13:33
No to podziękuj mechanikowi . |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |1 Lip 2018|, 2018 16:40
zobacz na śruby czy odkręcane były , może się pompa poluzowała w zbiorniku (tak tylko gmyram) |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |8 Lip 2018|, 2018 20:46
Miałem podobnie.okazalo się że sonda była padnięta.a filtr paliwa wymieniłeś? |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
