$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ogrzewania tylnej szyby
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |23 Lis 2017|, 2017 20:24   ogrzewania tylnej szyby
co sprawdzic ?? mam wrazenie ze cos szwankuje mi tylna szyba . raz normanie dziala a raz dlugo czekam . sa jakies przekazniki do tylnej szyby?.
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |23 Lis 2017|, 2017 21:39
Tylna szyba chyba była z anteną radiową i tam te puszki koło szyby dostawały zimnych lutów , chyba że mi się modele mieszają .
Wysłany: |23 Lis 2017|, 2017 22:13
Pod tylną półką powinien być przykręcony moduł rozdzielający sygnał antenowy od ogrzewania. Zacznij tam szukać, czy jw. nie trzeba poprawić zimne luty.
Wysłany: |24 Lis 2017|, 2017 12:35
dokłądnie od tego zacząć - od rozdzielenia instalacji. możesz jeszcze sprawdzić same końcówki na szybie, czy nie są zaśniedziałe. Paski wszystkie grzeją?
nigdy nie mów nigdy
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |24 Lis 2017|, 2017 18:14
wszystkie grzeja. tylko raz szybko raz wolno .
[ Dodano: |24 Lis 2017|, 2017 18:14 ]
a czy tylna szyzba jest zwiazana z lusterkami ??
Wysłany: |25 Lis 2017|, 2017 09:55
Podobno tak. Jak właczysz grzanie tylnej szyby to i lustra grzeją
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |25 Lis 2017|, 2017 10:05
lukas2, Na pewno jest związane. W Scorpio na 100% Szkoda że kolega nie potrzebuje szyby do liftbacka, bo mam na zbyciu. Nowa i oryginalna. Rarytas jak to mówią :)
Jest: Ford S-max MSB 2.5T 20V 220KM
Jest: Ford Scorpio Cosworth ASB 2.9L 24V 195KM
Był: Citroen DS3 MSB 1.6L 16V THP 156 KM
Wysłany: |25 Lis 2017|, 2017 15:27
spikescorpio napisał/a:
- tak, grzeją razem
jak będziesz widział, że grzeje wolno zrób pomiar napięcia na zasilaniu szyby.
nigdy nie mów nigdy
