2.3 rozwala napinacz paska wielorowkowego |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 16:20
temat rozwiązany?? |
Wysłany: |16 Lis 2017|, 2017 16:48
Nie dzisiaj znowu odbił i uszkodził napinacz tylko go nie złamał jeszcze.... 4 napinacz szlak trafił |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |16 Lis 2017|, 2017 19:46
tak na zdrowy chłopski rozum, to któryś z elementów napędzanych paskiem (nie wiem co tam wisi, wspoma, klima czy cóś w ten deseń) blokuje się i wtedy silnik tak naciąga pasek, że wyłamuje napinacz i silnik gaśnie, bo już dalej się kręcić nie może.
Zdjąć pasek i sprawdzić czy da się kręcić wszystkimi kołami urządzeń odbierających napęd z paska. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |16 Lis 2017|, 2017 21:27
Darek na chłopski rozum to tak jest tylko jak odpali gad to wszystko chodzi lekko i bezszelestnie... 3 tygodnie byl spokój ale było wtedy sucho więc teraz po dwóch dniach jak popadało znowu rozwalił napinacz. Obstawiam już wiązkę podłużnicy bo jeszcze nie tykana |
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 01:37
Ale co ma wiązka do napinacza... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 06:46
Struna napisał/a: | Ale co ma wiązka do napinacza... |
Pewnie odpala w lewo :; |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 08:37
Struna coś powoduje że od roku ten silnik zatrzymuje się w czasie kręcenia rozrusznikiem i to właśnie jak pojawia sie mokro. Miesiąc temu wymieniony napinacz i rolka ta prowadząca miedzy sprężarką klimy a kołem pasowym. 3 tygodnie działa bez problemu aż w koncu po deszczach ojcu (bo to on tym badziewiem jeździ) wczoraj przy odpalaniu ze 4 razy silnik sie zatrzymał aż w końcu rozwalił napinacz (a że stary za sprytny jak widać nie jest to zamiast dac spokój po pierwszym postoju trzymał rozrusznik dalej)
Danek...... nie śmieszne |
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 11:51
załóż pasek z pominięciem sprężarki klimy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 14:21
Obstawiam że z powodu wilgoci i braku izolacji gdzieś tam następuje przełamanie odczytu co wiąże się z bardzo dużym przyśpieszeniem zapłonu przez co silnik odbija...
Ale to jest moje zdanie.
Nie znam się lecz wypowiem się |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 18:02
Pewnie jakaś część z anglika to chce się w drugą kręcić . |
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 19:35
Cytat: |
Obstawiam że z powodu wilgoci i braku izolacji gdzieś tam następuje przełamanie odczytu co wiąże się z bardzo dużym przyśpieszeniem zapłonu przez co silnik odbija |
No ja też sie nie znam więc może takie coś być....Dlatego wiazka jedzie do Jankesa jak się wyciagnie z auta
Struna napisał/a: | załóż pasek z pominięciem sprężarki klimy |
A tu musiałbym poszukać jakiegoś Cytat: |
Pewnie jakaś część z anglika to chce się w drugą kręcić | krótszego paska a trochę już mi się nie chce kolejnego napinacza szukać jak tego co teraz jedzie rozwali
Gucław napisał/a: | Pewnie jakaś część z anglika to chce się w drugą kręcić |
Gucław czy tam Posępny.... to też nie śmieszne.... |
Gucław
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 20:01
tam raczej coś przy rozruchu staje dęba że silnik blokuje . pompa wody , wspomagania . może faktycznie klimatyzacja . |
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 20:11
Czasami??? Nie za każdym razem zatrzymuje silnik.... Jakby coś zdechło to by raczej na stałe go zatrzymało albo po uruchomieniu by dawało jakieś objawy a tam nic się nie dzieje takiego |
Gucław
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 20:54
dziwne żę tylko przy rozruchu tak się dzieje a potem ok . zobacz może coś w błędach jest na przykład czujnik położenia wałka rozrządu |
Wysłany: |17 Lis 2017|, 2017 21:22
Nic nie było w błędach. Kilkanaście razy podłączany był... jedna wielka zagadka. 10 lat bez problemowe scorpio a w tym roku taki numer odwala |
