$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zasilanie elektryczne fotela
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 09:54   Zasilanie elektryczne fotela
Witam, mam pytanko, jako że w moim mk1 nigdy nie było pełnej elektryki foteli, chciałbym was zapytać który przewód jest do czego:
Brązowy + Zielono czarny to pewnie zasilanie regulacji, a pozostałe? nie wiem, z czego brązowy to pewnie "+"
Jankes
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:02
ta wieksza to zasilanie, a male podgrzewanie
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:04
Jankes napisał/a:
oddzielnie siedzisko, oddzielnie oparcie?
Jankes
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:05
tak
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:06
I to można tak po przełączniku od razu zasilanie na to? Czy jakiś przekaźnik jest po drodze?
Jankes
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:13
Nie pamietam jak w jedynce, ale w trójce jest przekaźnik, może nie rzeźb tylko sprawdz czy nie ma wiazki bo w jedynce czesto bywały wiazki gotowe.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:19
jak rzeźba to dać przekaznik
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:23
Jankes napisał/a:
Właśnie mam wiązkę do guziorów, bo były włączniki w pod łokciu, ale poprzednik uciął te przy fotelach te przewody aby mieć do wzmacniacza.. :029: a przy sprzedaży dosztukował bezpośrednio z aku + bezpiecznik:
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:38
ważna sprawa - grzałki idą w szereg, nie podpinaj równolegle.
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 21:05
Dokładnie - inaczej je spalisz!
V6 Team
DANEK1403
BoB
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 21:29
E tam efekty będą
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 21:51
Oosbiście dokładałem takie fotele w swoim mk1 - zasilanie wziąłem z kabli idących pod fotelem - są odpowiednio grube. Grzanie powinno być wyprowadzone do podłokcia -miałem wtyczki do przełączników w podłokciu ale dalej u mnie kable kończyły się we wtyczce na połowie wysokości tunelu - z boku foteli - brakowało wtyczek do podłączenia grzałek po obydwu stronach, po ich dołożeniu wystarczyło tylko założyć przekaźnik (niestety już nie pamiętam który) i cały układ zadziałał.
[ Dodano: |19 Paź 2017|, 2017 22:55 ]
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale ta wiązka chyba tak wygląda...zdjęcie zostało mi z tamtych czasów
V6 Team
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 22:07
Oryg jest razem z wiązką od tylnych szyb czyli od guziorów i anty bachora od szyb... w mk2 jest lekka inna, inne wtyczki i brak przekaźnika więc wiązkę potrzbujesz od mk1
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |20 Paź 2017|, 2017 07:55
Seba, za tą szopką macie 2 kartony przewodów :P może tam jest to wycięte :P U mnie szyby elektryczne z tyłu też dokładane były przez poprzednika na oryginalnej wiązce, guzior odcinania też działa. Ale brakuje oryginalnej wiązki do foteli i za cholere nie mogę wyczaić w którym miejscu została ucięta..
Wysłany: |20 Paź 2017|, 2017 08:27
Pod warunkiem że była wiązka od elektryxznych taboretów bo mogłeś mieć 4 szyby w prądzie ale nie koniecznie razem z fotelami elekt
