Zasilanie elektryczne fotela |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 09:54 Zasilanie elektryczne fotela
Witam, mam pytanko, jako że w moim mk1 nigdy nie było pełnej elektryki foteli, chciałbym was zapytać który przewód jest do czego:
Brązowy + Zielono czarny to pewnie zasilanie regulacji, a pozostałe? nie wiem, z czego brązowy to pewnie "+" |
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:02
ta wieksza to zasilanie, a male podgrzewanie |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:04
Jankes napisał/a: | ta wieksza to zasilanie, a male podgrzewanie |
oddzielnie siedzisko, oddzielnie oparcie? |
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:05
tak |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:06
I to można tak po przełączniku od razu zasilanie na to? Czy jakiś przekaźnik jest po drodze? |
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:13
Nie pamietam jak w jedynce, ale w trójce jest przekaźnik, może nie rzeźb tylko sprawdz czy nie ma wiazki bo w jedynce czesto bywały wiazki gotowe. |
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:19
jak rzeźba to dać przekaznik |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:23
Jankes napisał/a: | Nie pamietam jak w jedynce, ale w trójce jest przekaźnik, może nie rzeźb tylko sprawdz czy nie ma wiazki bo w jedynce czesto bywały wiazki gotowe. |
Właśnie mam wiązkę do guziorów, bo były włączniki w pod łokciu, ale poprzednik uciął te przy fotelach te przewody aby mieć do wzmacniacza.. a przy sprzedaży dosztukował bezpośrednio z aku + bezpiecznik:
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 10:38
ważna sprawa - grzałki idą w szereg, nie podpinaj równolegle. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 21:05
Dokładnie - inaczej je spalisz! |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
DANEK1403
BoB
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 21:29
E tam efekty będą |
Że muszą upokarzać innych ,
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 21:51
Oosbiście dokładałem takie fotele w swoim mk1 - zasilanie wziąłem z kabli idących pod fotelem - są odpowiednio grube. Grzanie powinno być wyprowadzone do podłokcia -miałem wtyczki do przełączników w podłokciu ale dalej u mnie kable kończyły się we wtyczce na połowie wysokości tunelu - z boku foteli - brakowało wtyczek do podłączenia grzałek po obydwu stronach, po ich dołożeniu wystarczyło tylko założyć przekaźnik (niestety już nie pamiętam który) i cały układ zadziałał.
[ Dodano: |19 Paź 2017|, 2017 22:55 ]
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale ta wiązka chyba tak wygląda...zdjęcie zostało mi z tamtych czasów
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |19 Paź 2017|, 2017 22:07
Oryg jest razem z wiązką od tylnych szyb czyli od guziorów i anty bachora od szyb... w mk2 jest lekka inna, inne wtyczki i brak przekaźnika więc wiązkę potrzbujesz od mk1 |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |20 Paź 2017|, 2017 07:55
Seba, za tą szopką macie 2 kartony przewodów może tam jest to wycięte U mnie szyby elektryczne z tyłu też dokładane były przez poprzednika na oryginalnej wiązce, guzior odcinania też działa. Ale brakuje oryginalnej wiązki do foteli i za cholere nie mogę wyczaić w którym miejscu została ucięta.. |
Wysłany: |20 Paź 2017|, 2017 08:27
Pod warunkiem że była wiązka od elektryxznych taboretów bo mogłeś mieć 4 szyby w prądzie ale nie koniecznie razem z fotelami elekt |
