Brak zasilania, po przekręceniu kluczyka |
szdd [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2017|, 2017 11:17 Brak zasilania, po przekręceniu kluczyka
Witam,
Mam Scorpio II 2.9
Od wczoraj nie potrafię poradzic sobie z problemem.
Po przekręceniu kluczyka nic nie pokazuje się na liczniku, sam licznik też nie reaguje. Gdy przekręceniu do końca rozrusznik włącza się na sekundę i koniec.
Próbowałem włączyć zapłon "na zwarcie" pomijajac przekaźnik, ale kabel się spawał i mocno grzał, więc po krótkiej chwili zrezygnowałem.
Światła się włączają , słychać też co 4 razy gong do programowania klucza.
Wczoraj chciałem wyczyścić masy bo myślałem że to ona robi problem. I niestety odpadł mi jeden kabel od masy , taka plecionka. Podłączyłem ja do silnika.
Proszę o jakąś podpowiedź. Kompletnie nie wiem co zrobić.
Dodam jeszcze że przepala się ten duży bezpiecznik 80a po przekręceniu stacyjki od razu pada i trzeba włożyć nowy. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |1 Paź 2017|, 2017 15:12
Po pierwsze nie masz mi2 tylko mi3
Po drugie poszukaj sobie tematu o wiązkach silnika skrzyni i podłóżnicy a dowiesz wszystkiego
Prawdopodobnie masz uwaloną wiązkę podłóżnicy jak wywala ci bezpiecznik także jak się nie znasz to daj komuś kto się zna i przygotuj sobie worek pieniędzy do tego no chyba że chcesz spalić auto |
Że muszą upokarzać innych ,
szdd [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2017|, 2017 18:35
Wiązki są wymienione , skrzynki bezpieczników mała i duża też zostały sprawdzone.
Problemem okazalo się podgrzewanie tylnej szyby.
Gdy przekaźnik był wpięty, palił się bezpiecznik 80a.
Teraz gdy go wyjąłem wszystko wróciło do normy.
Niestety auto ma już swoje lata i Janusze "zmodyfikowali " kable w moim aucie.
A co do modelu to mam MK2 blenda tylna z okrągłymi światłami i przednie reflektory są srebrne. |
szdd [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2017|, 2017 22:49
Według Wikipedii to co wysłałeś to Scorpio I.
Ja mam II . Nie wiem o czy ta rozmowa.
I jest kwadratowe, II okrągłe.https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ford_Scorpio |
Wysłany: |1 Paź 2017|, 2017 23:08
A kopernik była kobietą
Tutaj posługujemy się prawidlowym podziałem , a nie wikopediowym czy allegrowym.Masz mk3 czy tego chcesz czy nie.Jeżeli tego nie zrozumiesz będziesz dostawał błędne porady dotyczące innych modeli,jak również zakup tutaj jakiejkolwiek części będzie obarczony dużym ryzykiem |
szdd [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2017|, 2017 23:19
Ok, już teraz będę wiedział. Nie jest to sprawa oczywista stąd moja niewiedza. |
Wysłany: |2 Paź 2017|, 2017 08:18
Lepiej słuchaj tego z kartonem na głowie jak chcesz tu funkcjonować
szdd napisał/a: | ...
Wyjęty przekaźnik to nie jest norma |
Wysłany: |2 Paź 2017|, 2017 10:13
To sprawdź jeszcze raz skrzynki. To najprostsze. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
