$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dławi się po zapaleniu.
Wysłany: |24 Sie 2017|, 2017 23:23   Re: Dławi się po zapaleniu.
MarcinQ napisał/a:
Co może być przyczyną: po zapaleniu niezaleznie czy na PB czy LPG samochod przez chwile ma tendencje do nierownych obrotów i dławienia się. Potrafi przy ruszaniu zgasnąć. Po chwili jest juz normalnie i ciągnie normalnie, pracuje równo...
Na zimnym i na ciepłym tak samo?
MarcinQ
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 06:03
Tylko na zimnym. Po nocy.
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 09:00
No to pewnie LPG rozregulowuje mapy w ECU.
Na zimnym po uruchomieniu pracuje nie prawidłowo do czasu jak zacznie działać sonda i ECU skoryguje dawkę paliwa do prawidłowej.
Zrób reset ECU a następnie pojeździj kilka dni wyłącznie na benzynie, jak problem zniknie to LPG masz do regulacji.
MarcinQ
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 12:45
A jak sie resetuje ECU? Przez odpięcie aku?
Był:
Jankes
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 13:11
tak
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 19:12
Na kilkanaście minut.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 21:43
To i tak nic nie da,moim skromnym zdaniem i nauczony małym doświadczeniem że odpinanie aku nic nie daje a w nowych autach nawet krzywą robotę takie cuda czynią
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 22:24
MarcinQ, jaką masz instalację LPG?
