wariujace zegary i klima |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |11 Sie 2017|, 2017 19:09 wariujace zegary i klima
Panowie ,w moim oczatgym pojawil się nastepujacy problem. jak zapale auto ,i klime mam wylaczoną ,zegary nic nie pokazuja, jakby do nich prad nie dochodził .jak wlacze klime (klima manualna) kontrolka klimy żarzy się ,zegary ozywają ,rozebrałem i sprawdziłem skrzynki, duza nawet zregenerowałem druga i podmieniłem i nic efekt ten sam .ciekawostka jest taka ze wczoraj padalo ,dziś rano wszystko zaczelo dzialac jak należy, kontrolka klimy swiecila normalnie, jednak po 8 godzinnym postoju na słoncu ,problem powrócił. |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |11 Sie 2017|, 2017 22:23
Wązka ? Może któryś masowy koło aku nie dokręcony ? |
mario d
Wysłany: |12 Sie 2017|, 2017 14:27
zagadka.w nocy popadało dziś działa wszystko jak nalezy |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |12 Sie 2017|, 2017 14:36
Może faktycznie woda pomaga złapać masę |
mario d
Wysłany: |12 Sie 2017|, 2017 14:39
musze zajrzeć ,bo i komp się nie grzeje ,a jak zegary umierają komputer pod schowkiem goracy |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |13 Sie 2017|, 2017 17:46
problem z zamknięciem obwodu. Kontrolka klimy ma stały plus i sterowanie przez masę. Wynika z tego, że nie masz chyba plusa na zegary i klimatronika . czyli sprawdz bezpiecznik od elektroniki (chyba 16 w dużej skrzynce) i jego zasilanie.. |
mario d
Wysłany: |13 Sie 2017|, 2017 20:36
bingo klime mam manualną,jak popadalo działa ,od piątku ,jak jest upal umiera
[ Dodano: |17 Sie 2017|, 2017 19:59 ]
od piątku wszystko dzialalo bez zarzutu,dzis znowu to samo ,raczej na wiazke to nie wygląda ,już mi rece opadaja |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |30 Sie 2017|, 2017 18:18
no to nie masz plusa na zegary. reszta tak, jak pisałem. pewnie plus w skrzynce po zalaniu pojawia się. Sprawdz dobrze bezpieczniki. |
mario d
Wysłany: |31 Sie 2017|, 2017 20:23
bingo ,skrzynki zrobione ,wiazki cale, zegary w niedziele same odzyly i na razie wszystko działa |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
