$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zacinający się rozrusznik w oczatym 2.3
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 10:23
Chociaż opcja z przekaźnikiem nie jest złą opcją to ja polecam wyczyścić/naprawić stacyjkę.
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 10:34
raczej wymienić na nową - o ile jest do dostania
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 10:41
Ja nie wymieniłem i nie narzekałem po wyczyszczeniu/naprawieniu.
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 10:42
przecież Ty nie masz mk2/3
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 10:57
Przecież to taka sama stacyjka, która również potrafiła się popsuć/zasyfić w moim MKI '90.
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 11:02
tam się nie psuje stacyjka jako taka, tylko sama jej część elektryczna tzw. kostka stacyjki
no i jest ona inna - choć zadanie ma to samo.
Napisz może zatem, co takiego i w jaki sposób naprawiłeś - może komuś też się uda taka sztuka.
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 11:10
zdaje sie,że to jest juz opisane w warsztacie,własnie przez Pablo
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 11:27
ja tam widzę opis/schemat przekaźnika w obwodzie stacyjki :)
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 12:00
w kazdym razie gdzies ten temat był i było pokazane to dokąłdnie co Pablo robił
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 12:14
lukas2 napisał/a:
... Rozrusznik robi jeden cyk i nie kręci. Wymiana rozrusznika nic nie dała. Po podaniu mu dodatkowym kablem + z aku odpala po przekręceniu kluczyka czyli normalnie. ...
Jak byś mógł to rozjaśnić, gdzie podałeś ten + z aku?
"Stacyjka" to taki skrót myślowy, oczywiście chodzi o tzw. "kostkę stacyjki".
Poszukam zdjęć, a może znajdę mój stary opis.
Okej, kwintesencja "czyszczenia/naprawy" jest tu:tutaj
Zdjęcia jeszcze nie namierzyłem ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Cze 2017|, 2017 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 14:06
+ z aku na + rozrusznika, czyli jakby dodatkowy gruby czerwony kabel poszedł. Istnieje jeszcze możliwość że mój przewód jest coś nie teges już...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 14:16
Tak myślałem, czyli to nie wina stacyjki i tu żadne przekaźniki nie pomogą, potrzebny nowy gruby przewód, albo może w starym trzeba tylko coś wyczyścić.
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 14:18
złapać za ten kabel czerwony,może być końcówka przy aku zasniedziała na kablu i kabel będzie gorący,wtedy jest taki objaw,ze cyka i nie odpala
[ Dodano: |1 Cze 2017|, 2017 14:20 ]
Pablo,wtedy kupujemy nowy przewód o odpowiedniej dlugosci i zakuwamy nowe koncówki
rozkuj starą przy aku to zobaczysz w czym tkwi problem
mozena tez go rozkuc ,wyczyscic same zasniedziałe kable i zakuc nową zakuwke z tej jednej strony
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 15:03
Ja kiedys podawalem plus prosto z aku wlasnie na ten czarno czerwony kabel jak nie chcial krecic "z kluczyka"
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |2 Cze 2017|, 2017 18:00
No to wymiana kabli rozrusznika (całej wiązki) pomogła. Założyłem z innego oryginalną i pali jak dawniej
