Czy w pompie oleju 12V6 też jest jakiś zaworek? |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:59
trzypion napisał/a: | A ja napisałem "W starych koloniach" |
Dobra, kwestia interpretacji wypowiedzi, myślałem, że chodzi o stare kolonie i nowsze silniki. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Cytat: | zapytam tego co chyba regulował i napiszę czego się dowiedziałem |
No wiesz, mój był na hydraulice a mimo to był regulowany.
Jedno drugiego nie wyklucza, bo te z hydrauliką mają śruby regulacyjne. |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:00
A, i jeszcze jedno - te z hydraulika nadal maja śruby na konikach, więc wyglądają tak samo, jak te bez hydrauliki. Niekiedy pomaga dokręcenie śruby regulacyjnej - to wymaga tylko uszczelki pod pokrywę zaworów. |
Struna napisał/a: | Cytat: | zapytam tego co chyba regulował i napiszę czego się dowiedziałem |
Jedno drugiego nie wyklucza, bo te z hydrauliką mają śruby regulacyjne. | No wiem, braciak 2.9 na hydraulice sobie wyregulował i ładnie mu to wyszło |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:10
Chyba taka regulacja jest opisana na forum, na pewno robia to chlopaki na sf. |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:20
No to nie jest właściwie regulacja - to jedynie zmiana wzajemnego położenia tłoczka i cylinderka w szklance, która może faktycznie spowodować, że przycięta szklanka się rozrusza. |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:28
pełna hydraulika, ale na chwilę obecną częściej dzwoni, a jak sprawdzić która szklanka? |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:31
Uchem. Ew. uchem uzbrojonym w stetoskop.
Tylko weź pod uwage, że komplet szklanek na stronę to koszt rzędu 200zł (przynajmniej tyle 2 lata temu płaciłem) , co przy pozostałych kosztach staje się na tyle małą wartością, że nie ma sensu wymieniac jednej, tylko komplet od razu. |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:24
flisbudwb, dobrze by było zmierzyć ciśnienie oleju |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:47
Struna napisał/a: | flisbudwb, dobrze by było zmierzyć ciśnienie oleju |
To oczywista oczywistość http://ford-scorpio.pl/fo...p=709217#709217 |
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 23:17
Kruca fuks, Struna, wychodzi na to, że masz rację bo mi się auta pomyliły.
Teraz mamy przedliftowe 2.4 i to w nim śrubami regulator regulował |
Wysłany: |15 Maj 2017|, 2017 00:09
No był taki czas, że sie miało scorpio |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |21 Maj 2017|, 2017 19:02
Jakie cisnienie powinno byc na wolnych a jakie na wyzszych rpm? Dziwne, bo teraz jak cieplo zupelna cisza! |
Wysłany: |21 Maj 2017|, 2017 22:32
pomiar na gorącym oleju ( 80-90 st )
jałowe - co najmniej 1 bar
2000 rpm - nie więcej niż 5 bar |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 19:29
od maja problem klepania szklanek nie istnieje, dziwne ale niech mu będzie! |
