BOA - na ciepło ciężko zapala |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 08:29
Jaaaarozzzz robimy zakład? sprawdzaj błedy tą enigmą co kupiles i rob rob bo musisz stac obok mnie na zlocie bo zawsze moje boa jest smutne. Chociaz ja bym celowal w lewizne, sprawdzil poprawne ustawienie przepustnicy bo moze wiecznie podparta, moge Ci wyslac drugiego ebjota do testu ktory trzyma normalne obroty jak chcesz, jak nie bedzie poprawy to mi go odeslesz, sprawdz TPSa bo moze wariuje....masz jeszcze w nim egra? Czy ci ten fLachowiec zaślepil? Moze ciagnie lewizne tamtedy? Miales uszczelki nowe na caly motor? |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 09:10
lukas2, ale ja wiem, że nie ma filozofii i wiem jak podłączyć żarówkę/ diodę. Nie w tym rzecz. Chcę mieć to na dłużej(!) stąd stwierdziłem, że sobie zafunduję, skoro jest taki "cud" zrobiony profesjonalnie Tyle.
W sobotę będę miał duuuuużo czasu by siedzieć przy Scorpio i osobiście dojść do przyczyny. Co do mechanika, cóż...z jednej strony dobrze poskładał silnik (co jak słyszę z opowieści na forum nie jest oczywiste w przypadku BOA), ale z drugiej martwi mnie jego podejście - zamiast szukać dalej, podjechać chociażby do ASO by mu zdiagnozowali (sam ma oprogramowanie do BOA, ale brak przejściówki), to rozkłada ręce...
Fakt, ma dużo innych robót i się nie dziwię, że robi tamte, gdzie szybki zarobek i łatwa, szybka wymiana. A w BOA trzeba szukać i stoi już rok, to czemu nie może postać dłużej(?). Stąd wczoraj powiedziałem mu co myślę dosadnie, no i dzisiaj od rana już szukają dalej co jest nie tak. Wtryski ok, szczelność ok, EGR zaślepiony - ok. Tyle wiem dzisiaj. Jak do soboty nie znajdą przyczyny, to ja w sobotę im wybłyskam I tyle.
Na pewno zdam relację po sobocie, lub wcześniej jeśli coś wyjdzie.
[ Dodano: |22 Lut 2017|, 2017 09:17 ]
YaKuZ, ja sobie nie wyobrażam, żebym nie przyjechał na zlot. Tak czy inaczej Najwyżej koledzy Ci co oczywiście krytykują (szykujcie klucze) wykażą się wiedzą i pokażą co jest nie tak
A tak na poważnie, to wszelkie sugestie zapisałem i będę to sprawdzał. Część rzeczy, o które pytasz, wyjaśniłem w poprzednim poście, resztę posprawdzam w sobotę. Przepustnicą nie kręcili, więc podparta nie jest (ale sprawdzę dla zasady), TPSa nie wiem jak sprawdzić, bo nigdy tego nie robiłem (elektryka), uszczelnienia, wszędzie gdzie było rozbierane, są nowe(!). EGR zaślepiony na czas prób (zresztą twierdzą, że niezaślepiony nie powodował zmian w pracy), czy sprawny? Nie wiem. EBJ był sprawny, mimo to wyszorowałem go w ekstrakcyjnej. Zobaczymy po błyskaniu, w razie czego "pożyczę" od Ciebie Z góry dziękuję.
[ Dodano: |22 Lut 2017|, 2017 11:43 ]
YaKuZ napisał/a: | i rob rob bo musisz stac obok mnie na zlocie bo zawsze moje boa jest smutne | a co do smutku, to nie smutaj, bo Twoje BOA będzie mieć towarzysza na najbliższym zlocie. Zapewniam. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 21:05
jaroz napisał/a: | a co do smutku, to nie smutaj, bo Twoje BOA będzie mieć towarzysza na najbliższym zlocie. Zapewniam. |
No jasne - mk2 w kolorze szarym z kolonią pod maską |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wiek: 53 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 21:13
jaroz napisał/a: | Yyyyy, że jak? |
Że jeśli masz specjaliste, coz faktu, że operacja A w Seicento pomogła na objaw X wyciąga wniosek, że to samo pomoże w Scorpio BOA, to zmień szybko specjalistę.
A jeśli Twój BOA jeździ, to go zawieź do Krakowa na Opolską, wróć pociągiem, a za pare dni pociągiem zawieź na Opolską trochę gotówki i wróć SPRAWNYM BOA.
Inaczej mówiąc - weź chłopie to auto wstaw do VIK-a i zapomnij o poznańskich partaczach.
Albo kup Seicento. W sumie po DS nie bedziesz miał wielkiej różnicy. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 23:33
Hahahahhaahhaha
Fajnie się tutaj bawicie, dawno nie byłem
Na warsztat tego mechanika polecam 5L benzyny i zapałki
Szkoda samochodu... |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 01:18
trzypion napisał/a: | coz faktu, że operacja A w Seicento pomogła na objaw X wyciąga wniosek, że to samo pomoże w Scorpio BOA | w pewnym zakresie może się to porywać. Niestety w wąskim. I to jest wg mnie czasem trafne (powiedzmy w 25%), a czasem nie (pozostałe 75%). Zakładając podobny poziom technologiczny aut
trzypion napisał/a: | A jeśli Twój BOA jeździ, to go zawieź do Krakowa na Opolską, wróć pociągiem, a za pare dni pociągiem zawieź na Opolską trochę gotówki i wróć SPRAWNYM BOA.
| Już mi to chodziło po głowie, ale są dwa przeciw: będę jechał do Krakowa w maju, a zlot już w czerwcu, więc....
A po drugie, jadac taki hektar na lejących wtryskach, mogę szybko przytrzeć silnik...więc to, że jeździ, nie gwarantuje bezpiecznej jazdy do celu...
trzypion napisał/a: | Albo kup Seicento. W sumie po DS nie bedziesz miał wielkiej różnicy. | chyba nie jeździłeś DSem...skoro twierdzisz, że nie ma różnicy |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 08:27
jaroz napisał/a: | Już mi to chodziło po głowie, ale są dwa przeciw: będę jechał do Krakowa w maju, a zlot już w czerwcu, więc....
A po drugie, jadac taki hektar na lejących wtryskach, mogę szybko przytrzeć silnik...więc to, że jeździ, nie gwarantuje bezpiecznej jazdy do celu... |
Nie macie w poznaniu autolawet do wynajęcia? Sumując cały czas i kasę, którą tracisz na pisanie postów, jeżdżenie do partaczy, kupowanie dziwnych diodek - dawno wynająłbyś takową, zmarnował jeden dzień i miał sprawę z głowy. Pytanie, czy VIK podejmie się sprzątnięcia tego bałaganu, bo ja tam mechanikiem nie jestem, ale wiem z niewielkiego doświadczenia że nie ma gorszej roboty, niż poprawki po kimś |
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2006 Skąd: katowice
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 08:36
w Poznaniu też jest gosc i o to samo nalezy go zapytac,ale to jest juz obręb jednego miasta wiec laweta odpada
nikt nie lubi poprawiac po kims |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 09:02
Julek, nie ma co demonizować, bo silnik chodzi, więc nie ma tragedii (byłaby gdyby się zderzyły tłoki z zaworami ), kwestia jest gdzieś w osprzęcie lub elektryce. Dioda wskaże już jakiś obszar, więc jeden dzień zaczekam. Laweta do Krakowa, to spory wydatek, nie sądzisz?Lepiej poświęcić 48zł, wybadać co jest i to co na lawetę, wydać (tfu, tfu!!!) ewentualnie np. na wiązkę od Jankesa, lub inny element. Czasu i tak nie cofnę, więc nie odzyskam straconego. Teraz chcę jak najszybciej "wydobyć" auto od mechanika, bo totalnie zgnije...stąd zamówiłem diodę, jak i sprawdzę wszystkie Kolegów sugestie.
kat napisał/a: | w Poznaniu też jest gosc | Kat, piszesz znów o kol. Bingo? On ma chroniczny brak czasu. Próbowałem już kiedyś z klimatronikiem (implementacja do Mk2), straciłem tylko czas, kasę i nerwy. Dlatego podziękuję. Jak nie będzie wyjścia, to jest ktoś taki inny, kto mi kiedyś ogarniał wymianę nagrzewnicy w kosie i zna na wylot Fordy. |
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 09:10
uparłes sie na kolege Bingo,nigdzie nie napisałem,ze o niego chodzi
NIE,TO NIE ON |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 09:12
Kat, wspominałeś już raz o nim. A widzę, że powtarza się sytuacja jak z silnikiem polecanym - enigma - mam się domyśleć któż to Napisz kto, ja się skontaktuję i już do przodu, a nie stopniowanie napięcia stosujesz... |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 09:43
Wiecie jak ja sie ciesze że sam sobie robie to moje scorpio...:) Jaroz rob bo znow stawiasz piwo na zlocie |
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 09:44
jaroz napisał/a: | Dioda wskaże już jakiś obszar, | ROTFL |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 09:58
jaroz napisał/a: | Kat, wspominałeś już raz o nim. A widzę, że powtarza się sytuacja jak z silnikiem polecanym - enigma - mam się domyśleć któż to |
nie kolego,masz po prostu zapytac,
na silnik podałem ci telefon ,nawet nie raczyles zadzwonic do tego kolesia,zapewniam Cie,ze post w którym piszesz,ze masz w obwodzie namiar na "M" ,bo tak to dokładnie brzmiało ,jest na forum do odszukania
ja prosto odpowiadam na pytania
czy to Bingo-Nie ,to nie Bingo,zgadywanki ciąg dalszy
jak chcesz dorobic wezyki to zadzwoniles,ale jezeli chodzi poskladanie czegos takiego jak silnik to jest ciezko sie zapytac
ja nie mam obowiązku polecac ludzi, ty robisz wg wlasnego uznania kolego Jaroz
a jakbys zapytał konkretnie na pw to bys namiar dostał |
