$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEM Z CHŁODZENIEM
will
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:42
Adam_2000 napisał/a:
Zrób eksperyment... zostaw płyn na poziomie min. i nie dolewaj do max. Sprawdź, czy będzie ubywać.
mozesz mi wyjasnic co wowczas wyniknie ???na razie mam na max wiec troche trzeba bedzie poczekac zanim wycieknie.
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:43
Moze nagrzewnica ciecze - sprawdzales ?
will
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:46
Pershing napisał/a:
wiesz nie sprawdzalem ale to jest mozliwe wyciek widac mniej wiecej na laczeniu sie rurki wchodzacej od termostatu.Jak sprawdzic nagrzewnice?Jest ona wewnatrz auta pod deska czy z tylu silnika?
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:50
will napisał/a:
Miałem tak w Sierrce, kilka miesięcy szukałem przyczyn. Jak dolałem do max., to po nagrzaniu wywalało przez korek. Jak w końcu zostawiłem na min, i nie dolewałem, nic już nie uciekało, cały czas było minimum :)
Istnieją dwa rodzaje ludzi: tacy, którzy myślą że władza działa w ich najlepszym interesie, oraz tacy którzy myślą
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:52
Wewnatrz, pod deska, nad tunelem :) Jak cieknie to wykladzine powinna byc wilgotna. Z drugiej strony jak opisales ze po wlaczeniu grzania ubywa plynu to moze byc tak ze wtedy zasysa z wyrownawczego ten niedobor ktory uciekl z chlodnicy i stad po wlaczeniu grzania ubytek
will
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:05
Pershing napisał/a:
nio ta teza jest moze najbardziej prawdopodobna bo pod dywanikami suchutko.wiec raczej nie leje nagrzewnica.ciekaw jestem czy to jest naprawialna usterka czy zostaje tylko wymiana chlodnicy.
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 19:20
kombinujecie, cieknie na termostacie albo na chłodnicy, ubytek z grzaniem nie moze miec nic wspolnego
