$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wariują światła tylne
oskarr
Auto: ford scorpio 2.3
Wysłany: |2 Lut 2017|, 2017 23:17   Wariują światła tylne
Witam, mój problem polega na tym ze tylne światła żyją własnym życie tzn. Lewa lampa (strona kierowcy ) jest w porządku i wszystko działa jak należy jednak prawej świecą sie wszystkie żarówki jakie sa + światło wsteczne w klapie , ostatnio również przestały działać kierunki . Duża skrzynka zregenerowana , wtyczki dobrze podpięte duża na gorze tez , przekaźniki cykają . Pacjent to mk3 2.3 16v 98r
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |2 Lut 2017|, 2017 23:51
a wiazki? :)
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
DANEK1403
BoB
Wysłany: |3 Lut 2017|, 2017 05:47
Masy nie ma
Że muszą upokarzać innych ,
oskarr
Wysłany: |3 Lut 2017|, 2017 11:47
Po podciągnięciu masy do lampy nic sie nie zmieniło , wiązki przeglądne
[ Dodano: |3 Lut 2017|, 2017 13:21 ]
Która wiązka odpowiada za tylne światła ?
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Lut 2017|, 2017 13:22
oskarr napisał/a:
W jaki sposób przeglądane? Rozwiń na załamaniu izolacje i zobacz co tam masz :) Ostatnio chłopaki z Alexa też dostali boba z czarnej z wiązkami "po przeglądzie wiązek" zaczęli dłubać w izolacji i się w łapach rozpadło :o
Wysłany: |3 Lut 2017|, 2017 14:01
Zobacz czy nie masz zwarcia na kablach w klapie. Przy zawiasach gdzie kable wchodzą z auta do klapy. Często tam się łamią
Scorpio 2.0 ohc 1985r
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Lut 2017|, 2017 17:39
Blaszki w lampie nie zgniły??
Wysłany: |4 Lut 2017|, 2017 12:08
sedan czy kombi? Kiedy się zapalają? same z siebie czy jak zapalacz migacz czy też postoje? świecą pełnym światłem? możesz nagrać filmik?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 10:42
Lub słaba masa przy lampie
Scorpio forever
oskarr
Wysłany: |5 Lut 2017|, 2017 15:42
Temat ogarnięty , winne okazały sie kable przy klapie tak jak pisał lukas . A o wiązce pisałem ze przeglądne w znaczeniu zobaczę/obejrzę/ sprawdzę a nie ze została juz przeglądnięta :) masa to nie mogła być co wiedziałem juz od początku dlatego nie brałem tej opcji po uwagę. Dzięki za pomoc ! :)
