Termometr w zegarku przy szyberdachu |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 13:58 Termometr w zegarku przy szyberdachu
Czy termometr w tym zegarku potrzebuje do pełni szczęścia tylko czujki temperatury, która jest przy zderzaku? Czy jest coś jeszcze po drodze?
Dysponuje ktoś jakimś schematem, którym może się podzielić? |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 14:19
Plus i minus na termometr i dwa kable do czujnika, bodajże NTC1000. Możesz jeszcze sobie zapodać sygnał włączający podświetlenie i do stopera |
voitec
V6 :)
Wysłany: |22 Sty 2017|, 2017 20:25
Powracam do tematu
Z tego co mi wiadomo, to ten zegarek z Mk1, jeśli chodzi o temperaturę, to jest podłączany pod moduł od choinki - ten sam, który odpowiada np. za poziom płynów, zużycie klocków itd.
Kojarzy ktoś jaki sygnał tam jest? Faktycznie NTC 1000 i ma działać? |
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 07:52
Sprawdź rezystorem 1 kOm. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Sty 2017|, 2017 07:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 10:04
Do modułu choinki podłączany jest po to żeby ci śnieżynki na zegarowym samochodziku zapalać. Termometr działa bez tego (u mnie zawyża nie wiem dlaczego) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 10:06
lukas2 napisał/a: | (u mnie zawyża nie wiem dlaczego) | dlatego, że jest w mało sensownym miejscu |
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 11:30
Czujnik na belce?
W mk3 też jest w tym samym miejscu i tam pokazuje normalnie |
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 11:34
W MKIII masz inny zderzak, może samo to lepiej wpływa na odczyt. |
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 12:04
lukas2 napisał/a: | tam pokazuje normalnie | normalnie to pokazuje w zasadzie jedynie jak się cały czas jedzie, jak się chwile postoi to się nagrzewa od chłodnic(y) i zawyża. |
sobolaqe
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 14:03
Struna napisał/a: | lukas2 napisał/a: | tam pokazuje normalnie | normalnie to pokazuje w zasadzie jedynie jak się cały czas jedzie, jak się chwile postoi to się nagrzewa od chłodnic(y) i zawyża. |
Mondeo mk4 mialo ten sam problem.
Kiedys mi pokazalo w korku w lecie okolo 80 stopni |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 17:22
jak lokalizacja czujnika podobna, to nic dziwnego - niestety. |
sobolaqe
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 19:38
Struna napisał/a: | jak lokalizacja czujnika podobna, to nic dziwnego - niestety. |
nie mam pojecia gdzie jest.
A gdzie jest np w Volvo ?
Bo we francuzach widze ze montuja pod prawym lusterkiem(jak sie stanie od strony slonca to temp idzie w gore, ale podczas jazdy juz jest OK) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
voitec
V6 :)
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 22:50
Dobra, do czego zmierzam z tym kompem choinki.
W Mk1 wygląda tak jak na schematach zegarek.png i choinka_mk1.png.
Sam czujnik w Mk1 jest wpięty do modułu. A z modułu do "termometru".
W Mk2 najpierw idzie do trip kompa/zegarka, a później dopiero do choinki.
Co nie zmienia faktu, że wygląda, że faktycznie można czujnik podpiąć bezpośrednio i powinno działać |
Wysłany: |24 Sty 2017|, 2017 00:34
W mk2 nie potrzebujesz modułu choinki. Termometr działa bez niego tylko nie masz na zegarach ostrzeżenia o śliskiej jezdni (jeżeli posiadasz zegary z samochodzikiem) |
Wysłany: |24 Sty 2017|, 2017 10:08
sobolaqe napisał/a: | A gdzie jest np w Volvo ? | od spodu lusterka bocznego, czasem w obydwóch |
