$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - A4ld 94' problem z overdrive
gumeleon
gumeleon
Auto: '93 2.0 asb sedan +lpg
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 12:31   A4ld 94' problem z overdrive
A więc przekopując forum dowiedziałem się że jeden z ez w skrzyni jest do sterowania 3,4 bieg, drugi od overdrive właśnie a samo zapięcie overdrive ma miejsce w konwerterze na 3 po osiągnięciu jakiejś tam prędkości lub 4 biegu (jeżeli mylę się to poprawcie mnie), zawory same w sobie działają były wyjęte i sprawdzone.
Przechodząc do sedna jadąc na 3 gdy overdrive ( czuć i widać) jest zapięty i przychodzi do hamowania auto szarpie jak przy hamowaniu manułalem bez wciśniętego sprzęgła aż przy samym zatrzymaniu odpuszcza i teraz tak skoro ovd jest starowany ez to DLACZEGO po odpięciu wiązki skrzyni od auta ovd działa jak z podpiętą wiązką???
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 12:34
Bo EZ jest zacięty w pozycji 'otwarte'?
gumeleon
gumeleon
Wysłany: |16 Lis 2016|, 2016 23:51
No ok a czy wtedy nie było by ovd na 1 i 2? bo niema.
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 01:46
Zaraz, zaraz. Overdrive czyli nadbieg to właśnie czwórka. A Ty piszesz prawdopodobnie o lockupie, czyli jakby spięciu napędu "na sztywno". Jeżeli coś trzyma napęd do może nie koniecznie lockup. Ale niech się wypowiedzą automaciarze...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 08:06
a mozna to napisac bardziej zrozumiale? bo zdaje sie,ze kolega myli lock up z czwórka i jeszcze kilka innych rzeczy
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 09:01
Z tego co się orientuję, to overdrive to właśnie czwórka jak Aro napisał i tym steruje jeden zawór, drugi zapina lockup czyli spięcie "na sztywno" konwertera.
Jak masz hamowanie na wszystkich biegach z odpiętą wiązką i zawsze to może EZ lockup, a może konwerter coś nie tego, a może zablokowany EZ od 4/overdrive powoduje takie cuda.
Moim zdaniem 3 powyższe do diagnozy poprzez podmiankę, proponuję zacząć od łatwiej dostępnych czyli EZ-ów.
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 09:08
zeby wymienic EZ trzeba sciagac płytę głowną,wiec takie proste to nie jest
poza tym EZ sterują tłoczkami w płycie głownej,ktore tez mogły sie przyblokowac
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 10:16
Moim zdaniem łatwiej zdjęć i założyć miskę, niż skrzynię ;)
Maross
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 10:19
kat, bo Ty przeglądałeś materiały , w tym pdfie ode mnie jest demontaż płyty i elektrozaworów nie?
może by koledze podesłać ?
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
gumeleon
gumeleon
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 10:24
Oj krw.. chodzi o lockupa oczywiście, zaspany byłem jak pisałem :)
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 10:30
Mam zupelnie inne materiały do A4LD gdzie są zdjecia i rozpiska dokładna,cała dokumentacja techniczna do A4LD
Te od ciebie mają tylko opis działania itp.
Moze probować sciagnąc płytę głowną i sprawdzic jak zachowują sie faktycznie EZ i tłoczki,przy okazji zaopatrzyc sie w duzą doze cierpliwosci,aparat do dokumentacji i w uszczelki płyty głownej,bo na bank są do wymiany
Jakby co to mam zdjecia z rozbiórki plyty głównej ze wskazaniem gdzie są kuleczki,zaworki sprezynkowe,zaslepki i kliniki.
EZ mozna wyczyscic,raczej nierozbieralne.
gumeleon
gumeleon
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 10:39
Lockup jest na 3 biegu z wiązka czy bez a zawory były zdjęte i sprawdzone nawet dmuchałem powietrzem i sterowałem i działały. Rozcinałem kiedyś konwerter ale już nie pamiętam jak to w środki wyglądało, może wewnątrz coś się blokuje.
Maross
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 14:30
kat napisał/a:
w tym drugim co ci podesłałem zdjęcia i opis napraw są ,wystarczy , że klikniesz plik pod tytułem indeks skopiowany do folderu na kompa ;)
797 552 398
Wysłany: |17 Lis 2016|, 2016 19:00
Jak coś, to też mam.
1Bodzio
Wysłany: |18 Lis 2016|, 2016 21:21
Patrząc na rocznik auta (profil, avatar) wygląda że jest to skrzynia A4Lde , która posiada odśrodkowy regulator ciśnienia. Z opisu zachowania się auta ( odpuszczenie lock up po znacznym zwolnieniu prędkości ) obstawiałbym zacinający się regulator ciśnienia.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
