Podgrzewazne spryskiwacze do mk3 |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 00:55 Podgrzewazne spryskiwacze do mk3
Czy ktoś próbował zamieniać podgrzewane spryskiwacze z maski w mk3 na spryski wzięte z mondeo mk3? Wtyczki wiązki na zdjęciach wyglądają podobnie o ile nie tak samo. |
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 06:41
Można, a do tego mgłowe i pompke z mondeo czy smaxa i wtedy robi robote. |
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 07:22
Wchodzą p&p, czy trzeba wężyki z trójnikami dodać tak jak przy focusowych? |
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 08:13
Sa krotsze, kawwlek wezyka i lacznik zalatwia sprawe, albo wymiana wezykow na nowe, miekie. |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 08:39
A ta inna pompka w porównaniu do oryginalnej to cos zmienia przy mglowych? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 10:37
tak, te które sa w mondeo z mgłowymi sa bardziej wydajniejsze i leci mgła, a nie coś co udaje rozpylenie |
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 16:03
generalnie mam w MK3 bez wymiany pompki i chodzi bez zarzutu. Pompka ma z 3-4 lata. |
aviator
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 16:31
Tez tak mam z focusowymi spryskami a pompka ma chyba lat 20 faktycznie moze nie robi sie mgła ale i tsk pryszczy lepiej niz na fabrycznych sikaczach...
Jankes a rozmiarowo pompki da identyczne i da sie ja zamontować w fabryczny uchwyt? |
Wysłany: |26 Sie 2016|, 2016 19:43
Tak spokojnie sie miesci, poprostu pewnie jest mlodsza i lepiej pompuje. |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |10 Lut 2021|, 2021 18:14
Odkopuję
To grzanie to kiedy działa? Razem z grzaną przednia szybą? Tylną?
Dzisiaj rozebrałem w oberżynie bo się pozatykały a tam armagiedon wszystko wysypane i syf.
Jakieś takie pastylki oporowe to się gdzieś kupi? Zaraz pogoogluję.
Wygrzebałem w przydasiach fokusowe nówki, spróbuję jutro spasować. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |10 Lut 2021|, 2021 20:05
Ja miałem założone focusowe mgłowe i było ok, tylko na mrozie pompka trochę za słaba. A grzeją po włączeniu zapłonu.
[ Dodano: |10 Lut 2021|, 2021 20:06 ]
Ja miałem założone focusowe mgłowe i było ok, tylko na mrozie pompka trochę za słaba. A grzeją po włączeniu zapłonu. Albo mondeowe, teraz nie pamiętam. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |10 Lut 2021|, 2021 20:43
Dzięki
Trochę to głupie, bo jak zmierzyłem fokusowe, to wychodzi że para ciągnie z pół ampera non stop. Ktoś podpinał pod pod grzanie którejś szyby albo lustra? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |10 Lut 2021|, 2021 20:53
Aro napisał/a: | Dzięki
Aro jak jak byś zmierzył kiedy się tam prąd pojawia nie było by prościej
Pytanie czy są szeregowo czy równolegle , niestety już nie pamiętam |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |10 Lut 2021|, 2021 21:11
Jutro jak dnia wystarczy popaczę |
Wysłany: |10 Lut 2021|, 2021 21:14
A co to jest pół ampera?
Przecież to grzałka jest, 6W, to pikuś. |
