Nie działa elektryczne podnoszenie przedniej szyby kierowcy |
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 12:30
Dzięki za odpowiedzi i sorka że dopiero po takim czasie się odzywam, ale nie miałem czasu tego posprawdzać.
Zamiana przełączników nic nie dała,
Zamiana modułów nic nie dała
Silniczek znalazłem zapasowy. Podałem prąd na wskazane piny - działa
Podłączyłem do wtyczki w zamiast tego który siedzi w drzwiach - nie działa ...
Dostęp do śrub które trzymają silniczek jest beznadziejny, chyba prościej byłoby rozwiercić nity i wywlec cały mechanizm, ale najprawdopodobniej silniczek nie jest sprawcą bo podłączony zapasowy też nie działa.
Jaka może jeszcze być przyczyna ? Kable ? Nic innego nie przychodzi mi do głowy .... |
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 12:38
Na to wygląda, że uwalone przewody. A jak podasz + i - na stary silniczek bezpośrednio, to co sie dzieje? |
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 15:26
tylko Trzypion, to nie taki silniczek z plusem i minusem, a raczej z 6 pinami. |
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 15:54
Tak samo, dwa grube (1,5mm^2) żółty i biały to sterowanie bezpośrednio silnikiem, pozostałe to czujniki położenia. Na nie dać zasilanie i będzie wiadomo, czy silnik zdechł. |
Khazar
Wysłany: |12 Lip 2016|, 2016 07:42
Silniczek z 6 pinami. Jak jest wyjęty to nie problem podać prąd na te 2 piny. Ale na ten siedzący w drzwiach nie ma mowy, musiałbym jakąś wtyczkę mieć żeby tam trafić. (bardzo słaby dostęp).
bingo napisał/a: | patrząc na włącznik szyby, zasilanie silnika to piny 1 i 7, jeśli chodzi o moduł, to wyjścia 7 i 15. na jeden podajesz plusa , na drugi minusa. w zależności od tego, co gdzie podasz, silnik idzie w dół lub górę. Jak idzie w jednym, to i w drugim pójdzie. zasilanie to te grubsze kabelki na silniku (podajże 1,5 lub 2,5 kwadrar, kolor powinen być żółty i biały, ale to sprawdz na schemacie jeszcze dodatkowo. |
Jak to zrobić ? Mam odpięty moduł, do wtyczki do której go podłączam, na piny 7 i 15 (czy 1 i 7 ?) podaje prąd z akumulatora i silniczek powinien zadziałać tak ? |
Wysłany: |12 Lip 2016|, 2016 07:44
W ten własnie sposób. I tak po kolei mozna dojśc gdzie prąd ginie. |
Khazar
Wysłany: |9 Sie 2016|, 2016 08:12
Trochę mi zajęło zanim zrobiłem kolejne podejście do problemu. Przyłożyłem prąd do pinów 7 i 15, potem do 1 i 7, w obu wypadkach silniczek nie drgnął.
Po ostatnim moim zagrzebaniu w tym układzie przestały działać lusterka. sprawdzałem bezpiecznik nr 21 wg schematu :
http://www.fordscorpio.co...ral_fusebox.gif
ale widzę że jeszcze nr 1 jest od lusterek więc może jest on spalony.
od jakiegoś czasu mam to wszystko rozbebeszone i moduł sterowania szybami jest odpięty.
po jego podłączeniu i wykonaniu jakiegokolwiek ruchu pokrętłem od lusterek, lusterko kierowcy zaczyna przestawiać się w stronę samochodu. Silniczek pracuje do odłączenia modułu. Zakładam że spalony bezpiecznik nie daje takich objawów ?
Usmażyłem coś podając prąd na złe piny ? Co może powodować takie zachowanie ?
Sprawdzałem na 2 różnych modułach i przy obydwu jest tak samo
Przy okazji, da się coś zrobić z lusterkiem pasażera, które po zapięciu wstecznego ustawia się w dół, ale po wyrzuceniu wstecznego nie wraca dokładnie do tego samego ustawienia, tylko zatrzymuje się ciut wcześniej. Powoduje to że po kilkudziesięciu cofnięciach lusterko ustawione jest w ziemię ... |
