Łącznik elastyczny walu |
Grześ
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 12:21
gufer-posepny napisał/a: | dlatego ważne jest zaznaczyć albo zapamiętać precyzyjnie jak była podpora przykręcona łącznie z tymi podkładkami . |
Masz rację, to samo dotyczy innych śrub wału.
O ile nikt wcześniej czegoś nie pozamieniał - a skoro są wibracje, to zapewne tak niestety było ... |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 15:20
po latach to już silnik i skrzynia mogły się na poduszkach przestawić , albo dyfer i można się bawić dość długo . |
Grześ
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 17:29
gufer-posepny napisał/a: | po latach to już silnik i skrzynia mogły się na poduszkach przestawić , albo dyfer i można się bawić dość długo . |
Co najwyżej poduszka skrzyni siadła nieco - ale wszystko da się pomierzyć. Czyli - środek koła pasowego, wałka zdawczego i podpory. To zwykła geometria ! A te kilka mm - nie przeszkadza. |
Grzegorz |
