swap 8V na 16V DOHC 2.0 |
Delfin_ziom
Auto: '95 2.0 sedan 2 sztuki
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 06:21
Mozna odpalic na tym kompie co jest, jedinie Vis nie bedzie dzialal i troche bedzie zmulony albo wywalic wszystkie wiazki i tak sa do regeneracji i zrobic jak fabrycznie bylo. |
Delfin_ziom
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 18:35
Dzieki Jankes. A wiqzka silnika i skrzyni duzo sie różni piny w duzej wtyczce sa tak samo rozlozone jak w 16V?
A za schemacik do tego 2.0 8 valve to browara stawiam |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 18:49
wiazka skrzyni ta sama, wiazka silnika rozni sie budowa(listwa wtrysków) a tak to odpali, nawet jak podepniesz do tej podłużnicy wiazke silnika 16V, jedyna roznica to czujnik temperatury na zegary.
[ Dodano: |17 Cze 2016|, 2016 19:25 ]
sprawdz mail, a w przyszłym roku zapraszamy na OZFST, to zobaczymy dzieło swapowe i odbiore piwo |
Delfin_ziom
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 19:25
No i super. Juz dawno sam bym to sprawdzil ale w moim garazu "pod chmurką" strasznie mokro
[ Dodano: |24 Paź 2016|, 2016 11:05 ]
Koledzy pomocy. Cala wiacha podluznicy zrobiona, tylko jeden kabelek zostal, pin 16 w zenskiej wtyczce od skrzyni biegow. Na schemacie napisali ze jest n/c jednak u mnie on jest tylko nie mam pojecia gdzie byl wpiety jego drugi koniec. |
