Pompy hamulcowe w BOA MKII |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 15:55 Pompy hamulcowe w BOA MKII
Mam dwie trzy takie.. Jak zweryfikować ktora z nich będzie sprawniejsza? Chyba chodzi tu o aku ciśnienia, tak? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 21:40
im dłużej wytrzymuje bez dobijania cisnienia tym lepiej |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 21:53
aku można dobić chyba u tych co sfery do cytryn nabijają . reszta to zużycie pompy mechaniczne i to jak często musi dobijać . |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 11:38
Dzięki ale tyle to wiem kwestia tylko czy moge to zweryfikować majac pompy na stole? |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 11:44
flisbudwb, rozebrać i mechanicznie sprawdzić. A zasobnik ciśnienia, to chyba najlepiej w serwisach Citroena |
Grześ
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 11:50 Re: Pompy hamulcowe w BOA MKII
flisbudwb napisał/a: | Mam dwie trzy takie.. Jak zweryfikować ktora z nich będzie sprawniejsza? Chyba chodzi tu o aku ciśnienia, tak? |
Akumulator ciśnienia łatwo sprawdzić - od załączenia pompy do jej wyłączenia musi być jak nic 10-20 sekund, dokładnie już nie pamiętam.
Ale jest gorszy problem - w tych agregatach padają pompki wysokiego ciśnienia. Po prostu po rozgrzaniu przestają nawet w ogóle pompować ! A to nie tak łatwo sprawdzić ...
Miałem kiedyś taki właśnie problem ... Tą pompkę da się rozebrać, tyle że niewiele da się z tym zrobić. Te tłoczki mają po ok. 5 mm średnicy ! |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 11:55
Grzesiu te elektryczne z mkII? |
