Drżący przód auta w mk2 |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:49
pierwsze co to bym wlazł pod auto
[ Dodano: |11 Cze 2016|, 2016 21:50 ]
jeszcze jedno pytanie,czy drży sama kierownica czy całe auto trzesie ? |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 22:07
kat napisał/a: | pierwsze co to bym wlazł pod auto | wystarczy na początek obejrzeć felgi i opony |
monkiewicz
Auto: '93 2,0 DOHC hatchback +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2016 Skąd: Pawłowice
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 22:25
Całe auto trzęsie kierownica sama ma luz przez to łożysko grodziowe.sprawdziłem końcówki drążków drążki tuleje stabilizatora też . co jeszcze może być przyczyną? |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 22:32
przeciez zesmy napisali
jak cale auto drży to precel wg mnie na wale lub urwana szpilka na wale |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 22:48
a jaka skrzynia?? |
monkiewicz
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 07:04
Skrzynia jest manualna.biegi wchodzą dobrze bez szarpniec |
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 14:25
Gumy wahacz-stabilizator w jakim stanie? i jakie? |
Jacek12
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 18:57
Jak trzęsie całym autem to szukaj z tyłu,ew. podpora wału czy tłumik drgań jak Kat pisał,jak tylko z przodu czujesz bardziej to opony najpewniej,możesz zrobić przekładkę tylnych na przód i zobaczysz co się dzieje. |
monkiewicz
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 20:02
jutro pojade wywarzyc koła.przy 130km/h zaczyna cały sie trząść więc raczej coś z wałem napędowym |
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 20:40
ty wejdz pod auto i precel sprawdz + szpilke ,a nie płac za cos czego nie jestes pewny
wg mnie to nie koła |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 20:48
Jak wyżej najpierw precel i szpilki ,zerknij tez na zawieszenie silnika . |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |12 Cze 2016|, 2016 20:58
monkiewicz, wejdz pod auto, obejrzyj to co sugeruje kat, a przy okazji zobacz od wewnętrznej felgi, czy masz ciężarki. Nie ma bata, że skoro ze wzrostem prędkości rosną wibracje, że to nie jakiś element którego prędkość obrotowa wzrasta, a więc wał lub koła. Więc działaj. |
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 11:46
tak naprawdę może być wszystko, od wyważenia kół (ciężarek mógł odpaść czy też możesz mieć brudne felgi od środka), przez luzy w całym zawieszeniu, a na skrzynii i wale skończywszy. amory raczej nie, bo to nie drżenie, Luzy kierownicy jak najbardziej. Ponieważ mówisz, że się to nasila, to wygląda na typowe zużycie. by weliminować lub potwierdzić wał, podnosisz tył i puszczasz auto na podpórkach będą drgania to wał i skrzynia, jak nie będzie, to przednie zawieszenie, co raczej obstawiam. |
monkiewicz
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 02:54
Po wyczyszczeniu felg i ponownym wywazeniu auto przestało się trzasc.jedynie jadąc po nierownosciach tył trochę skacze,mechanik zdjagnozowal winnego (tylny amortyzator).jakiej firmy najlepiej kupić żeby po pół roku znowu nie wymieniać ? |
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 12:35
zregenerować w dobrym punkcie, daje to bardzo dobre efekty. |
