lampki w drzwiach |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 16:29 lampki w drzwiach
panowie zakupiłem lampki do przednich i tylnych drzwi do mojego wieloryba,tylko jak je podpiac,u mnie w drzwiach przednich ,mam moduły ,chyba od domykania szyb z kluczyka,a nie umiem zlokalizować kostek od lampek,a nie ukrywam ze chciałbym je zamontowac |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Ostatnio zmieniony przez mario d |4 Maj 2016|, 2016 16:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 19:56
W MKI/II plus jest wspólny z plusem do zamka centralnego. Ja daję minus przez dołożone piny w słoniu do czujników zamkniętych drzwi na słupku. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Maj 2016|, 2016 19:57, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 19:57
U mnie po zdarciu boków i tej foli były przewody z wtyczkami podwinięte,może u Ciebie również będą? |
mario d
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 20:04
musze sciagnac jeszcze raz tapicerke i poszukać,jak nie trza będzie jakos to podłaczyc |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 20:08
O ile dobrze pamiętam wtyka od oświetlenia wychodzi z wiązki tak mniej więcej w połowie długości drzwi, przy dolnym rancie. Widać ją po odklejeniu wyciszenia. Może jest i u Ciebie? |
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 07:44
Coś mi świta że w mk3 nie ma tak prosto, jakieś cuda z braniem plusa z centralnego zamka, diodami i takie tam były. Gotowe wtyki to w mk1 i mk2. Nawet był dokładny opis w dziale Warsztat, ale już bezużyteczny bo foty szlag trafił... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 10:16
Zysio napisał/a: | Coś mi świta że w mk3 nie ma tak prosto, jakieś cuda z braniem plusa z centralnego zamka, diodami i takie tam były. ... | To nie są cuda, tylko konieczność, jeżeli są chęci to możemy podpowiedzieć online. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 10:24
te lampki nie powinny mieć tego plusa co oświetlenie w kabinie , które gasną chyba po około 20 min. |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 10:28
Cuda miałem na myśli w odniesieniu do mk1 i mk2 gdzie masz wtyczki i nic w drzwiach nie rzeźbisz, Pablo. |
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 10:30
Zysio napisał/a: | Cuda miałem na myśli w odniesieniu do mk1 i mk2 gdzie masz wtyczki i nic w drzwiach nie rzeźbisz, Pablo. | Nie do końca "nic". Z tego co się orientuję, jak masz Ghia to masz wszystkie piny, jak masz CL/GL (jak to było u mnie) to brakuje pinu masy, który trzeba dorobić, przynajmniej w MKI, może w MKII już dawali, nie wiem. |
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 10:33
W mk2 komplet był, tylko wtyczki do wpięcia. Z tyłu najlepiej wiązki drzwiowe zmienić na Ghia zamiast kombinować no i masę z pstryczka na słupku dorzucić. |
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 10:34
W CLu mk2 owszem są gotowe wtyczki w drzwiach ale w łupkach po stronie kabiny są wolne piny |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 20:31
w mk3 nie ma gotowych wtyczek do lampek
był kiedyś ładny opis na forum, ale jak pablo napisał - jest bezużyteczny bo bez zdjęć
zasadniczo jest rzeźba - plusa bierzemy z zamka (przez diodę prostowniczą, bo inaczej moduł oszaleje), minusa z krańcówki - maniana jednym słowem |
mario d
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 21:05
a nie lepiej wziasc plusa poszukać ,kajs indziej,? i wciagnac go w wiazke,? qrde do sterowania radiem kostki dali ,do podgrzewanej szyby pod deska tez a do lampek zapomnieli |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
