Wiązka podłużnicy - how to |
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 00:33 Wiązka podłużnicy - how to
Tak jak obiecywałem - zebrałem doświadczenia z regeneracji wiązki skrzyni i spłodziłem takie małe kompendium:
http://trzypion.oldfield..../Wiazka_pod.pdf
Tutaj zaś jest wcześniejsza instrukcja dotycząca wiązek skrzyni i silnika:
http://trzypion.oldfield..../Wiazka_reg.pdf
Miłej lektury, zapraszam do dyskusji na temat |
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 12:51
coś nie kojarzę, aby w wiązce podłużnicy były kabelki do tylnych czujników ABS |
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 13:23
no sa Struna,dlatego jak wyciagasz ja na stól do domu, to prujesz wszystko łącznie z tylna kanapą,
chyba,ze ucinasz jak Trzypion |
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 14:22
Struna napisał/a: | coś nie kojarzę, aby w wiązce podłużnicy były kabelki do tylnych czujników ABS |
One ida od tylnych kół do modułu ABS pod maske, więc trudno, żeby inną drogą szły. |
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 23:43
Nie ma potrzeby demontażu fotela kierowcy równie dobrze można zdemontować tylne lampy i wyciąć przednią szybę
Tylko w wersji z automatyczną skrzynią biegów pomocne jest zdemontowanie fotela pasażera |
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 08:11
no tak nie do końca .... ja wyjmowałem fotel z racji właśnie kabli do czuja abs-u i chyba kawałek wiązki pod fotelem lazł do lewarka asb . |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 08:32
Jak dla mnie bardzo dobre ;]kompendium wraz ze zdjęciami, aż chce mi się związke brać ;] |
Ostatnio zmieniony przez hleb23 |3 Maj 2016|, 2016 12:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 09:48
zycze powodzenia z tymi 16h pracy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 17:26
to zawsze było relaksacyjne zajęcie lecz już mi się przejadło ale fanie |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |1 Maj 2016|, 2016 15:18
ford2fast napisał/a: | Nie ma potrzeby demontażu fotela kierowcy równie dobrze można zdemontować tylne lampy i wyciąć przednią szybę
Nie ma tez potrzeby demontażu kierownicy i deski. Można robić na progu. Tyle, że dzięki zaoszczędzeniu 10 minut na demontaż foteli trzeba się namęczyć przy wyciąganiu deski, stelaży EEC i wyciągania wiązki.
A zaoszczędzenie 2 godzin na wyjecie deski przepłacić kilkoma godzinami paprania sie w niewygodnej pozycji. Dziekuję, ja tam wole sobie zapewnić wygodne miejsce pracy.
[ Dodano: |1 Maj 2016|, 2016 15:19 ]
Rafał A.(antek) napisał/a: | zycze powodzenia z tymi 16h pracy |
Ale którymi? Wyciagnie/wkładanie, czy wymiana przewodów? |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |1 Maj 2016|, 2016 15:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 01:08
trzypion napisał/a: | czy wymiana przewodów? |
wkładanie i wyjmowanie to drobnostka w R4. W cossie inna bajka. |
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 01:11
W czym tkwi różnica? Bo w R4 musiałem 'tylko' zdjąć przód wydechu plus podporę skrzyni i ją opuścić, żeby siegnąć do klipsów trzymających wiązke na 'grzbiecie' skrzyni, a także, żeby odpiąć wtyczki od bloku zaworów i selektora. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 07:45
TRZYPION mimo to ,ze ktoś coś mówi o jakiejś śrubce lub czego należy unikać nie należy się tym przejmować zawsze mogą nie odkręcać lub sobie w inny sposób poradzić , dla mnie BRAWO ,BRAWO.
opis fajowy i zdjęcia które na pewno pomogą . jeszcze raz brawo |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 08:28
trzypion napisał/a: | W czym tkwi różnica? Bo w R4 musiałem 'tylko' zdjąć przód wydechu plus podporę skrzyni i ją opuścić, żeby siegnąć do klipsów trzymających wiązke na 'grzbiecie' skrzyni, a także, żeby odpiąć wtyczki od bloku zaworów i selektora. |
W BOBie ta wiązka co na grzbiecie skrzyni leci dalej przez środek silnika leżąc praktycznie na nim, łapiąc kolejne punkty typu wtryskiwacze i przeróżne czujniki i ostatecznie wychodzi z przodu pod kolektorem wodnym.
Więc trzeba co najmniej dolot z niego zdjąć.
Można też to próbować wyciąć i później inaczej te kable puścić ale tak czy siak pracy jest sporo więcej. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 09:22
Więc dodatkowo trzeba spuścić płyn chłodzący albo pozwolić by ten wyleciał poprostu na glebę . Przydałby się też nowe oringi przy składaniu . Opcjonalnie wąż przez głowicę no bo jak już tu jesteśmy , to czemu nie . |
