Przepływomierz |
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 20:18 Przepływomierz
Witam !
Mam pytanie odnośnie przepływomierza. Odłączyłem go dziś od filtra powietrza i po przekręceniu zapłonu zaobserwowałem, że grzałka, która jest w przelocie przepływomierza się nie nagrzewa. Czy można to jakoś naprawić ? Znalazłem posta Struny, ale z tego co tam wyczytałem, to chyba mowa o MKI. |
Wysłany: |20 Sty 2016|, 2016 14:43
MK1 nie ma grzałki w przepływomierzu. |
Wysłany: |20 Sty 2016|, 2016 22:24
Enzo napisał/a: | Czy można to jakoś naprawić ? |
Owszem można
Wymienić przepływomierz |
Enzo
Wysłany: |14 Lut 2016|, 2016 14:37
ford2fast napisał/a: | Enzo napisał/a: | Czy można to jakoś naprawić ? |
Owszem można
Tak też zrobiłem, wykasowałem błąd od przepływomierza, ale dalej zapisuje w ECU błąd z przepływomierzem. Nie wiem czy to faktycznie przepływomierz, czy może wiązka podłużnicy, za którą miałem się zabrać na wiosnę. A na zimnie średnio mi się chce grzebać w instalacji, bo to nie robota na godzinę czy dwie, a na dłużej.
Wymieniłem też silnik krokowy na nowy i zaobserwowałem, że jak go odpalę to chwilę silnik pracuje normalnie, a po chwili obroty skaczą od 1000, do takich niskich, że silnik się trzęsie, rzuca nim na boki, ale jak podniosę obroty na 2000 to pracuje równo. Dodam też, że na desce w miejscu chwilowego spalania czasem jest tak, że odpalam i pojawia się chwilowe spalanie i działa bez problemów, czasem jest tak, że działa, ale po jakimś czasie jak sobie pojadę i nie obserwuję deski, tylko drogę, to na wyświetlaczu pojawi się wartość 0, choć faktycznie jadę. Innym razem jest watość, później wskakuje na 0 i za jakiś czas znów jest dobrze, nie wiem, czy to ma coś wspólnego z jakimś urządzeniem, czy z instalacją. |
Ostatnio zmieniony przez Enzo |14 Lut 2016|, 2016 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |14 Lut 2016|, 2016 19:05
Nie ma co się łudzić tylko wiązkę robić |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |14 Lut 2016|, 2016 22:30
Wiązka papapapapap |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
