Przekaznik do swiatel mijania w wersjach GB |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 19:34 Przekaznik do swiatel mijania w wersjach GB
Hej.
Jak to wkoncu jest z tymi swiatlami mijania odpalanymi z odpalem silnika w wersjach wyspiarskich.
W anglikach spotyka sie w duzej skrzynce w miejscu R7 niebieski przekaznik, swiatla sie same zapalaja, a czemu po wlozeniu go do wersju eu, nic sie nie dzieje?? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 19:47
Też chciał bym to wiedzieć i chciałbym taki przekaźnik |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 19:48
Przekaznik nie problem bo sa w aso i na ebayu. |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 19:50
O ile pamiętam, to w wersjach skandynawskich (nie angielskich) jest inna zwora konfiguracyjna (ta kostka, chyba żółta).
Nie mam już TIS-a, a tam to było ładnie rozpisane. |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |13 Lut 2016|, 2016 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 19:52
zdaje sie,ze to kiedys robil Gufer i ten temat sie juz pojawił z tego co pamietam |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 21:15
kat napisał/a: | zdaje sie,ze to kiedys robil Gufer i ten temat sie juz pojawił z tego co pamietam |
było coś, ale nie moge znaleźć. |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 21:17
JAnkes bo oprócz włożenia tego przekaźnika trza jeszcze w dużej wtyczce w skrzynce zrobić zworkę. Mam tak u siebie zrobione w mk2 i mk3. Poszukam które piny trza zewrzeć i ci napiszę
A światła włączają sie wtedy z zapłonem
No i mam: pin 5 i 25 w dużej wtyczce skrzynki
http://ford-scorpio.pl/fo...iat%B3a+dzienne
A zworkę zrobiłem wyjmując potrzebny kabelek z konektorami z innej wtyczki
Wkładasz niebieski przekaźnik, dajesz tą zworę i działa |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |13 Lut 2016|, 2016 21:23, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 21:24
ale światła skandynawskie to r14 i w skrzynce z anmglika tam jest pusto, a jest umieszczony niebieski w R7 i działają tak ze zapalaja sie po wlaczeniu silnika |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 23:04
może być zworka albo bardziej papiersko od Watykanu rezystor chyba 0,15 oma 20 W mocowany pod przednią belką . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |13 Lut 2016|, 2016 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lut 2016|, 2016 23:44
Jankes napisał/a: | ale światła skandynawskie to r14 i w skrzynce z anmglika tam jest pusto, a jest umieszczony niebieski w R7 i działają tak ze zapalaja sie po wlaczeniu silnika |
Bo tam inna wionska jest |
Wysłany: |14 Lut 2016|, 2016 09:27
ford2fast napisał/a: | Jankes napisał/a: | ale światła skandynawskie to r14 i w skrzynce z anmglika tam jest pusto, a jest umieszczony niebieski w R7 i działają tak ze zapalaja sie po wlaczeniu silnika |
No i sie wydało, a wiesz moze gdzie leża rożnice?? |
Wysłany: |14 Lut 2016|, 2016 15:21
było dokładnie opisane przez gufera i przezemnie.
są dwie wersje - albo zworka lub rezystor na dużej wtyczce i niebiski przekaźnik (światła mijania bez lub z przyciemnieniem) lub też dodakowa masa od jednego rflektora do dużej skrzynki i biały przekaźnik - światła mijania połączone szeregowo, jak w kanadzie. |
Wysłany: |14 Lut 2016|, 2016 18:21
W TISie są takie różnice pokazane? Może komuś kto ma TISa by się chciało rozkminić temat? |
Wysłany: |14 Lut 2016|, 2016 18:23
szukałem, ale nie moge znalezc roznicy w wiazkach jedynie roznica w konfiguracji skrzynek, jutro cos sprawdze, jak zadziała dam znac. |
Ostatnio zmieniony przez Jankes |14 Lut 2016|, 2016 18:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Lut 2016|, 2016 00:33
Jest w TIS
zworka we wtyczce lub drut oporowy, w zależności od wersji.
jest też różna konfiguracja zworek w skrzynce, zarówno tych żółtych pod przekaźnikami żółtymi, jak i takich tylko blaszanych. Ale nie pamiętam czego dokładnie dotyczą. |
