olej do dyfra i MSB MT75 |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 56 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 10:48
Mam u siebie w aucie dyfer 7.5" ze szperą.Szpera jest zamkięta w obudowie i jest tam "smar" wiskotyczny.U mnie był wymieniany i jest obecnie 500 000. Olej z dyfra nie ma dostępu do szpery.Pozdrawiam. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 11:09
czyli dobrze mi się zdawało ja do głównej obudowy dyfra z LSD wlewałem normalny atf i nadal żyje, |
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 11:10
75W90 lać |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 12:54
pablo19 napisał/a: | Maciej1970 napisał/a: | pablo19 napisał/a: | Du wyboru, do koloru: SAE-90
GL-5 więcej opcji |
pablo19-powiedz jaki ty bys zastosował oleje (oprócz fordowskich -sa paskudnie drogie) | Fordowski kosztuje ok. 38,5 zł więc ja bym kupił i zapomniał. |
tak pablo19 38.50 to do dyfra -to kupie , ale do skrzyni to juz 82 zeta http://ewcar.pl/pl/c/Olej-do-przekladni/3230 i chodziło mi abys do skrzyni mi tanszy wybrał. |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |6 Lut 2016|, 2016 13:00, w całości zmieniany 2 razy |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 15:54
Julek napisał/a: | czyli dobrze mi się zdawało ja do głównej obudowy dyfra z LSD wlewałem normalny atf i nadal żyje, |
Do manualnej skrzyni ATF owszem.
A do dyfra raczej nie. Tam fabrycznie było coś koloru czerwonego ale to nie miało nic wspólnego z ATFem. Do dyfra ze szperą czy bez to GL-5 czyli jakieś tam 75w90... |
sobolaqe
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 20:11
Maciej
Pojde jutro do piwnicy i Ci powiem co mam
Bo mi to lezy niepotrzebnie to oddam to za rownowartosc kilku piw
Do dyfra tez cos kupowalem...
Obiecuje ze Ci zrobie przegld ze zdjeciami co mam |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 01:00
Maciej1970 napisał/a: | pablo19 napisał/a: | Maciej1970 napisał/a: | pablo19 napisał/a: | Du wyboru, do koloru: SAE-90
GL-5 więcej opcji |
Teraz jasno napisałeś ale nie licz, że wezmę na barki taki wybór
Podałem Ci czym się kierować, a dalej to już Twój strzał, bo wg. mnie to loteria. Wiele osób ma jakieś tam swoje preferencje, Ty też pewnie słyszałeś, że coś jest lepsze od czegoś innego i tym się kieruj tak jak ja. Napisałem Ci, że ja bym kupił taki ze znaczkiem forda, teraz Ty zdecyduj, czy weźmiesz jakiś inny z internetu |
Maciej1970
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 20:51
pablo19 napisał/a: | Maciej1970 napisał/a: | pablo19 napisał/a: | Maciej1970 napisał/a: | pablo19 napisał/a: | Du wyboru, do koloru: SAE-90
GL-5 więcej opcji |
ok.zobacze jeszcze co ma kolega Sobolage |
pandy
Maciej1970
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 18:30
w dyfrze u góry jest wezyk wchodzi w podłoge w jakim celu on sie tam znajduje ? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 18:34
Maciej1970 napisał/a: | w dyfrze u góry jest wezyk wchodzi w podłoge w jakim celu on sie tam znajduje ? |
W celu odpowierzenia powstałego ciśnienia podczas pracy dyfra |
Że muszą upokarzać innych ,
Maciej1970
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 18:44
DANEK1403 napisał/a: | Maciej1970 napisał/a: | w dyfrze u góry jest wezyk wchodzi w podłoge w jakim celu on sie tam znajduje ? |
mam urwany ten wezyk czy musze go posklejac ? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 18:50
Bierzesz inny i zakładasz do jest zwykły wężyk |
Maciej1970
Wysłany: |17 Mar 2016|, 2016 23:05
do dyfra mozna wlac ten olej
http://allegro.pl/hipol-g...6042134854.html
jest w nim jedna sruba czyli trzeba olej odessac ? przy wymianie
bede równiez wymieniał olej w skrzyni czy mozna odkrecic korki skrzyni bezposrednio
po trasie czy trzeba odczekac aby nie po zrywac gwintów ? |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |17 Mar 2016|, 2016 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2016|, 2016 23:15
znowu cudujesz
to mozna wlac do kanału
wyzej masz link co masz kupic albo zlec to komus co to zrobi za ciebie |
Ostatnio zmieniony przez kat |17 Mar 2016|, 2016 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
