Wymiana filtra fazy ciekłej, odpalanie na LPG
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:00
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
dam ci kilka pytań
za młody Jesteś na Heroda :D (starsi skojarzą cytat). Zresztą już pisałem w innym poście, że wykazałeś się wiedzą, szukając po komorze silnika :)
kręci mnie to
jak Cię kręci, to idź jako pątnik, biczować się na drogę krzyżową, to będziesz szczytował ;)
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 21:01 ]
sobolaqe napisał/a:
nawet z papierosem w zebach mozna
Piotrek, to już poziom "ekspert" :) Jak na YT z Rosjanami za kierownicą w roli głównej :D
Jest: Ford S-max MSB 2.5T 20V 220KM
Jest: Ford Scorpio Cosworth ASB 2.9L 24V 195KM
Był: Citroen DS3 MSB 1.6L 16V THP 156 KM
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:02
jaroz napisał/a:
Dostałeś kiedyś po łapach pistoletem jak spadł z zatrzasków?
że co? :) Delikatnie zwalniam i nigdy nic się nie wydarzyło.
a najlepiej przy tym papierosa palić, to mniej będzie takich trollów przynajmniej...
nie palę. A trolujesz cały czas Ty, boś najmądrzejszy :D Po co ten tekst z papierosem? Też z autopsji znasz? ;)
Mi założył gość który pracował na cpn i włączył gaz, zaczął się ulatniać więc złapałem gołymi łapami, tak przyjemnie się zrobiło że na pogotowiu skończyłem, nigdy bym nie wpadł na pomysł by robić tak jak ty, ale to wolny kraj, każdy robi co chce.
Też nie palę, ale Ci tylko mówię jakie mogą być konsekwencję takiej pracy jak ty robisz, jak już chcesz tak robić, to lepiej poluzować gruszkę delikatnie aż zejdzie z układu gaz by nie doznać tego co ja z tym pistoletem. Kto co woli. I koniec tematu.
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 21:06 ]
jaroz napisał/a:
dam ci kilka pytań
kręci mnie to
sobolaqe napisał/a:
haha tekst z młodym, zobaczymy kto jaką ma wiedzę :) Kocie... :D Wiem co to jest Herod, zadziwiasz mnie, co raz bardziej, prawie 4 dychy na karku a dajesz się podpuszczać jak 15 latek dla "młodziaka"
Będę pisał do ciebie tak "Stary"
Stary ja szukalem czegoś po komorze bo nie miałem z tym nigdy do czynienia, ale zobacz, poradziłem sobie sam, nikt nie wpadł na to że może siedzieć właśnie map sensor :) Nie zaciągnąłem do mechanika :D
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 21:09 ]
Niee, wole trolli ubijać :D To mój nowy zawód :) Ty się denerwujesz, a mnie to relaksuje, dziwne mam pasje, co? :D
WSZYSTKIE POSTY WYGASZAM I ZAPRASZAM NA RAJD STAREGO NA PW.
'94 FS Mk2 BoŁa 2.9 24V MSB kombi +LPG
'96 FS Mk3 BoBik 2.9 24V ASB sedan +LPG
'18 Opel Insignia B 1.5T 165km hatchback
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:10
wytłumacz mi po co? Puszczasz przycisk tankowania, to raz. A dwa, skoro obsługuje pracownik CPN, to po kiego łapiesz rozszczelniony pistolet pod ciśnieniem?
ale że niby jak? Zeby tankować zgodnie z zasadami??? Konfabulujesz, żeby tylko było na twoje :)
Też nie palę
skoro nie, jak i ja, to po co te teksty z paleniem??? A co do tankowania, to robię to dłużej niż z pewnością Ty jeździsz autem i jakoś nigdy nic się nie stało, bo stosuję się do wytycznych.
w rękawiczkach też źle? :) Chyba nie czytasz dokładnie. I skaczesz z tematu filtra na temat pistoletu...
LKR 33306
Auto: '05 Volvo V70 2.4 D5 163@190 KM
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:14
Żenada.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:19
pisząc to, wykazałeś się, że jednak nie wiesz Kocie :) Zapytaj starszych kolegów na forum, to się dowiesz...
czym niby mnie tak podpuściłeś, bo nie za bardzo wiem? :D Cały czas coś sobie ubzdurasz i próbujesz przeforsować. Infantylne.
gdybyś miał wiedzę, o jakiej próbujesz wszystkich tu przekonać, to byś nie podmieniał połowy zawartości komory silnika :) Ja wiem co chcę wymienić w swoim i zlecam to mechanikowi, to tak dla twojej wiadomości.
to kup sobie grę, np. Władcę pierścieni - tam będziesz ubijał do woli trolle i szczytował raz za razem :)
Ty się denerwujesz
tak ci się wydaje :) Mie bawi twoja buta i arogancja, bo jak nie ja, to ktoś inny sprowadzi cię na ziemię, Herodzie :D Więc
- faktycznie, samemu się pogrążać
:-d
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 21:20 ]
Cytat:
Żenada
też odnoszę takie wrażenie :) Kamilek musi zawsze udowadniać (bo go to kręci), że jego jest "mojsze" ;)
Ostatnio zmieniony przez jaroz |13 Gru 2015|, 2015 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:26
Stary wymieniłem jedną część, nie wszystkie po kolei, ale jak ty czytasz po łebkach posty to po co ta gra? :D Ale za coś Cię jednak lubię :D Cytujesz oddzielnie moje wypowiedzi i piszesz pod nimi, starasz się :) Ale Stary mnie tu mają za napinacza, trudno, ale Ciebie za osobę beznadziejną która nic nie potrafi sama zrobić, a tylko ma wielkie "plany" przykładem tego jest 3 letni wyciekający płyn z układu, żeby nie było...
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:29
kat napisał/a:
instalacja BRC i wbrew pozorom nie taka stara
Mam BRC i awaryjnie na lpg można odpalic 5 razy, potem komp i ponownie można to skorygować. Nie znaczy to wcale, że u Ciebie też tak było
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:34
Cytuję, bo w przeciwieństwie do Ciebie szanuję innych, więc żeby się nie domyślali jak w twoich wypocinach, piszę składnie.
wiesz, że z kulturą jesteś na bakier, to się przekonałem, ale że wypowiadasz się za innych , to już arogancja :)
Żebyś tyle umiał zrobić co ja, to byłoby dobrze. Nie rozróżniasz braku czasu od umiejętności, to raz. I tłumaczyć setny raz nie będę.
Plany? Jakoś realizuję je od początku roku i trzymam się planu modyfikacji. W czym więc się to nie zgadza? Mam Ci podać kwotę ile tysięcy wpompowałem w tym roku w samochód? Jesteś poważny? :)
Forum to nie konfesjonał, nie muszę wszystkiego pisać tutaj, jak Ty.
będziesz do us.... śmierci o tym pisał? Bo to już nudne...
Auto: Volvo S80, '07, 3.2 AWD, ASB-GT, LPG
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:41
Panowie, ochłońcie troszkę.
Istnieją dwa rodzaje ludzi: tacy, którzy myślą że władza działa w ich najlepszym interesie, oraz tacy którzy myślą
