Telewizor LED 32 cale - tylko jaki ? |
Jacek12
Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |23 Lis 2015|, 2015 14:33
Masterboy75 napisał/a: | Ludzie pomóżcie
Rodzice chcą żeby kupić im jakiś telewizor do sypialni, 32 cale.
Jako że jestem dinozaurem ( lecę jeszcze na crt ) potrzebuję rady czy jest sens, przy 32 calach brać fullHD czy spokojnie wystarczy 1366 x 768 ?
Nie są jakieś dramatyczne różnice cenowe, bo jakieś 150 zł trzeba by dopłacić do fullHD, ale jeśli tego nie będzie widać to po co ? |
Obecnie rozdzielczość full hd to standard,niższe są najtańsze i sklepy wyprzedają ich bo zalegają im na półkach więc taki kupisz najtaniej.
[ Dodano: |23 Lis 2015|, 2015 14:36 ]
Myślę że Twoi rodzice nie będą widzieli różnicy między tymi rozdzielczościami. |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |29 Lis 2015|, 2015 11:12
W sklepach puszczane są dema wysokiej jakości i faktycznie przy filmach z DVD różnica może nie być dostrzegalna. Akurat sam mam 32 cale, przy telewizji różnica jest znacząca, 0,5; 2,5; 3m nie ma znaczenia, choć 2,5 albo 3m dystans do oglądania na 32 cale to wg mnie jest za mały ekran. Do dobrego człowiek się przyzwyczaja, można mówić że nie zależy na HD, że nie widać różnicy ale jak się trochę poogląda HD to do zwykłego ciężko wrócić. Poza tym nie HD w ogóle nie jest przyszłościowe. |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Maross
Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |29 Lis 2015|, 2015 11:26
bednarowski napisał/a: | Do dobrego człowiek się przyzwyczaja, można mówić że nie zależy na HD, że nie widać różnicy ale jak się trochę poogląda HD to do zwykłego ciężko wrócić. |
też tam mówiłem , zmieniłem zdanie odkąd podpiąłem LCD po HDMI |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
