ABS w MK1 - Teves Mark II |
Grześ
Wysłany: |28 Wrz 2015|, 2015 20:03 ABS w MK1 - Teves Mark II
Witam,
Koło sterownika jest ładna mała wtyczka, 5 pinów, damska. Kolorki to m.in. czerwony, żółty, brązowo-czarny. To powinna być testowa, tylko co zewrzeć, aby wywołać kody migowe błędów ? Do kilku innych Fordów są opisy, do tego nie znalazłem niestety.
Może ktoś wie co zewrzeć ? |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Grześ
Wysłany: |29 Wrz 2015|, 2015 07:30
pablo19 napisał/a: | http://zssplus.pl/prace_dyplomowe/prace_dyplom/Teves/praca_3_6_teves.htm wie |
Niestety nie wie ... Znam ten opis, a raczej jego oryginał po angielsku.
Jak pisałem, u mnie wtyk ma wszystkie 5 styków obsadzonych.
Inna sprawa, że jak wyjmę następnym razem, to sprawdzę który idzie do pinu 23. Ale myślałem, że ktoś wie .....
Jakby co - mam złącze 35 stykowe, pin 26 wolny. Nijak do tego opisu nie pasuje. I do innych znalezionych w sieci niestety też nie. A jest ich kilka. Autor tego opracowania po prostu bazował na angielskim (czy amerykańskim) oryginale, a co model to jednak nieco inna instalacja.
Z dzisiaj - sprawdziłem ... pin 23 idzie do czujnika jednego z kół, pinu 26 nie ma, i na ten styk nic nie jest podłączone, nie ma przejście do innych styków. Czyli - być może nie da się kodów odczytać. |
Grzegorz |
Ostatnio zmieniony przez Grześ |29 Wrz 2015|, 2015 17:45, w całości zmieniany 1 raz |
