$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przygasa na luzie
Przygasa na luzie
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 09:09   Przygasa na luzie
Instalacje wyregulowana, wiązka silnika zrobiona, filtr gazu wymieniony a przy wrzuceniu luzu przy dojezdzaniu do skrzyżowania obroty spadają gdzieś do 500 a po chwili wracają na 900 i tak się trzymają. Niedawno wymieniając filtr powietrza wywaliłem kawałek tektury bo ktoś częściowo przesłonil go w ten sposób. Wrócić do tego rozwiązania? Instalacja brc 2generacja.
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 10:12
Wrzuc tekture, jak sie nie poprawi to wyczysc albo wymien silnik krokowy. Zobacz czy gdzies lewego powietrza nie ciagnie. Krokowiec oczywiscie oryginalby, ford nie lubi zamiennikow
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |19 Wrz 2015|, 2015 10:14, w całości zmieniany 1 raz
Jacek12
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 16:54
skoro miałeś tekturę to oznacza że masz źle dobrany mikser lub źle wyregulowaną instalkę,EBJ sprawdź na samej benzynie czy dobrze obr. stoją,jak dobrze to jest ok i grzeb w lpg
hleb23
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 17:50
Na benzynie jest bardzo dobrze, poruszalem dzisiaj trochę końcówka dolotu i mam wrażenie ze jest jakby lepiej, poszukam lewizny najpierw. A krokowy od gazu może się przy wieszać delikatnie?
Jankes
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 19:40
II generacja w scorpio w dzisiejszych czasach to przezytek...
Wywal krokówkę, wstaw śrubę, zregeneruj parownik i jakoś bedzie jezdziło ;)
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 02:19
Jakoś. Lepiej wywalić tekturę, a instalację porządnie wyregulować.
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 12:14
Zrobiłem dzisiaj próbę, przytkałem delikatnie wlot przy filtrze powietrza ale na nic to więc to zdjąłem.(z resztą instalka była regulowana bez takich patentów i trzymała wolne) Sprawdziłem szczelność dolotu, wszystko w jak najlepszym porządku. Ale zauważyłem że stojąc na poboczu , po depnięciu do 3 tyś obrotów wolne stabilizują sie dopiero po chwili. tzn. dochodzi do 400 obrotów, póżniej skacze do 1000 a później łapie te 900 i stoi. I co dziwne zauważyłem to też na benzynie , gdzie wcześniej było idealnie (chyba że źle filtr powietrza źle ułożyłem po kombinacjach z zatykaniem ale to chyba nie możliwe). Teraz winowajca chyba EBJ tak? dobrze myślę że niezależnie od tego czy to gaz czy pb to w 2 generacji wszystko idzie przez EBJ? najpierw może spróbuje go przeczyścić , czy nie ma to sensu?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 12:21
hleb23 napisał/a:
Od tego powinieneś był zacząć,czyszczenie ebj w scorpio to norma i podstawa,bez względu na wersję silnikową,zawsze jak jest lpg to od czasu do czasu ebj trzeba przemyć
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 13:07
Wyciągnąć , zanurzyć w benzynce ekstrakcyjnej, wyczyścić pędzelkiem, poskładać , odpiąć klemę minusową na 15 minut , zapiąć i jazda?
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 14:10
Tylko namaczaj część mechaniczną czyli tą z dzirami dwoma a nie elektromagnes....
Scorpio 2.0 ohc 1985r
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 14:37
Dzięki za rady, jak przestanie dziś padać to spróbuję zająć się tym ustrojstwem
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 15:13
Jankes napisał/a:
Może i przeżytek ale lepsze to niż sama śruba, daj komuś kto ogarnia 2 generację (o ile strrownik sensowny jakościowo) i ciesz się bezproblemowa jazda, wg mnie 2 generacja jest mniej problematyczna niż sekwencja o ile ktoś to umie ogarnąć. Ma swoje wady ale jej prostota to bardzo duży plus. A sama śruba niszczy silnik
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |20 Wrz 2015|, 2015 15:14, w całości zmieniany 1 raz
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 17:50
WieSiu, Jak niszczy silnik ?
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 17:59
Skład mieszanki jest zawsze zły.
Jacek12
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 19:00
jak jest lekko bogata na jałowych to nie zniszczy nic (dopóki jest na jałowych),miałem tak ustawioną
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |20 Wrz 2015|, 2015 19:00, w całości zmieniany 1 raz
