zestaw naprawczy do hamulca recznego |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 14:12 zestaw naprawczy do hamulca recznego
witam znalazlem cos takiego
https://www.ucando.pl/pro...U18C003D434-405
moje pytanie- czy to jest ten zestaw co mozna byłoby zrobic reczny w zaciskach ? |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 14:28
Tak |
sobolaqe
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 17:26
pod warunkiem ze same elementy zacisku nie sa skorodowane lub prawie nie istnieja.
Bo to niestety tez sie zdarza czasami ze nie bardzo jest co reanimowac. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 18:51
standardowo wymienia sie
-zestaw ze zdjecia
-tłoczek
-w 99% dorabiac trzeba ropierak,bo jest zjedzony
w innym wypadku regeneracja nie ma sensu,bo za chwile bedzie to samo |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:01
kat napisał/a: | standardowo wymienia sie
-zestaw ze zdjecia
-tłoczek
w innym wypadku regeneracja nie ma sensu,bo za chwile bedzie to samo | U mnie ta chwila trwa już jakieś 3 lata. Tłoczków nie wymieniałem, rozpieraków nie dorabiałem. |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:20
najwyrazniej nie miales naprawde zjedzonych,bo robilem kilka razy takie zaciski,ze tłoczka nie dało sie wyjąc,a z rozpieraka z nominalnego wymiaru został o 3 mm cieńszy |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:53
Ja robiłem 3, kolega kilka razy więcej i nie dorabiał nigdy rozpieraka, czy wymieniał tłoczek, także to nie reguła. |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 09:05
po prostu nie byly tak zjedzone i tyle |
Maciej1970
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 11:00
-zestaw ze zdjecia
-tłoczek
pytanie moze głupie- ale jak wyglada rozpierak ?
i jeszcze jedno - jak to jest- działa hamulec nozny ,a reczny nie- choc jest jeden tłoczek. |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |25 Sty 2016|, 2016 11:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 11:07
to jest to do czego jest przypieta linka
powiedzmy,ze fachowo sie to inaczej nazywa,ale jak nazwac cos co rozpiera tłoczek?
Może dzwignia ręcznego?
hmmm |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 11:09
Dźwigienka ręcznego naciska coś w rodzaju bolca, a te dopiero atakuje tłoczek poprzez trzpień z gwintem. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:14
Maciej1970 napisał/a: | jak to jest- działa hamulec nozny ,a reczny nie- choc jest jeden tłoczek. |
Zaciera się dźwigienka ręcznego w zacisku (ta na której jest linka) i nie wraca do końca, cofnij ją a ręczny zadziała, tylko potem będzie blokować koło!!! |
Maciej1970
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:30
+ tłoczek |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:32
Hmmm...ja podejmowałem próby aż w końcu wysłałem zaciski do Mielca i mam nówki sztuki w kolorze czarnym |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
