kontrola trakcji |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 21:11
A jaki byłby efekt połączenia tych dwóch rzeczy? |
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 21:24
Całkiem przyzwoity, Struna tak miał w cossie, ja mam w 2.3, poki co zima mi nie straszna. |
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 22:50
W kosie tak powinna wyglądać seria. Dopiero wtedy ten mizerny tcs coś tam robi i nie włącza się bez potrzeby i w najmniej sensownych momentach.
Może w słabszej motorowni to nadąża, ale do kosa przy otwartym dyfrze jest za wolne, przynajmniej dla mojego stylu użytkowania. |
maly
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 09:20
Niestety, na razie temat przeszczepu TCS odłożony na bok... Trochę przeraziła mnie wymiana prawi wszystkich przewodów hamulcowych idących od pompy, szczególnie ten od strony kierowcy, którego nie mogę za chiny wyciągnąć Chyba, że ktoś mógłby polecić jakiś genialny sposób na ich wymianę |
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 09:24
przewody i tak trzeba wymienic z wiekiem, a wszystkie przewody dosc łatwo sie wypina, zaopatrz sie w mała lapke do tapicerki i działaj |
maly
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 10:25
A powiedz mi, ten od lewego koła przedniego wyciągać przez komore silnika czy przez nadkole i na zewnątrz? |
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 10:39
Przetnij i wyciagnij w obie strony |
