$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB muli przy większych temperaturach
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |27 Lip 2015|, 2015 20:10   BOB muli przy większych temperaturach
Witam, nie mój ale kolegi z Białegostoku:
"jak poniżej 20 stopni chodzi extra
powyżej 20 stopni przeważnie nie ma mocy im mocniej pedał gazu do dechy to zapłon do tyłu
Jak wyłączysz AC to jest jakby lepiej
Czasami ładnie odpala i pokazuje 3.0l tymczasowego spalania
i dopóki 30 stopni nie osiągnie jest lipa. obroty stoją równo
brak egr - odłączona wtyczka, brak przewodów gumowych podciśnienia
i tylnych sąd
w nocy chodzi świetnie, w dzień przy większej temperaturze nie da się jechać"
wiązki były wszystkie robione.
Proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |27 Lip 2015|, 2015 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lip 2015|, 2015 20:30
A OBD nic nie wywala?
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
pokazuje 3.0l
jakoś dużo, u mnie pokazuje miedzy 1,7 a 2,1.
A nie może być uwalony czujnik temperatury płynu? Pokazuje komputerowi, że jest zimny to go przelewa?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
DANEK1403
BoB
Wysłany: |27 Lip 2015|, 2015 20:56
TeZ bym zaczàL od czujnika
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |27 Lip 2015|, 2015 21:43
możliwe że źle odpięty EGR . i brak wężyków . siakaś lewizna . nie ma jakiegoś stożka zasadzonego , ma rurę powietrza pod lampą ?
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |27 Lip 2015|, 2015 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lip 2015|, 2015 22:47
Nie przelewa tylko lewizna.
Benzyna , LPG?
Wysłany: |27 Lip 2015|, 2015 23:02
3.0 mi bierze jak sondy nie chulają jak się należy lub jak jakaś lewizna idzie. W tym przypadku stawiam na lewiznę, jak zimny i tak bierze dodatkowe powietrze, jak cepły to dostaje za dużo no i wtedy ma pod górkę.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 01:25
Musiałby mieć mega lewuchę, żeby przy daniu w palnik nie chciał jechać i przebierał zapłonem.
Zobacz na wskazania przepływomierza, sprawdź ciśnienie paliwa. Może regulator niedomaga.
Zobacz też na napięcie sond jak dasz w podłogę, jak leżą na ubogo to tylko potwierdzi kwestię przepławki lub problemu z zasilaniem w paliwo - czyli na pierwszy strzał regulator.
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 08:31
Coś mi tu nie sztymuje.
Wskazania na jałowych sugerują ubogość mieszanki, a to że przy zimnym otoczeniu jeździ ładnie - wręcz odwrotnie.
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 08:36
też prawda, u mnie nawet wypięte przewody nie powodują spadku mocy.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |28 Lip 2015|, 2015 20:05
Reader napisał/a:
więc przepławka jak najbardziej może być winna
Reader napisał/a:
na zimnym realizuje wzbogacenie mieszanki i może być ok, lub jeszcze sondy nie ruszyły i póki tego nie zrobią to jest względnie.
trice
TRICE
Auto: 97,2.9ASBsedan+LPG
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 11:31
Witam wszystkich. To mój pierwszy post a problem dotyczy mojego auta.Tak jak Kamil napisał problem zaczyna się w słoneczne dni powyżej 20-25°C.Przełączanie z gazu na benzynę nie wnosi żadnych zmian.Silnik pracuje równo ,nie szarpie tylko jeździ jak Fiat 125.Czujnik temp.silnika sprawdzony,czujnik temp.powietrza dolotowego sprawdzony, nieszczelności prawdopodobnie brak,podmieniany maf,zmieniany CKP na używany, CMP nowy.Teraz postaram się opisać dokładnie co się dzieje od zimnego startu.Odpalam auto 20°temp.silnika i temperatura powietrza dolotowego, auto pracuje w miarę równo a kąt zapłonu wynosi 0-5°,komp pokazuje zużycie paliwa na desce 3.1-3.5L-Klima wyłączona, napięcie na sądach idzie do góry,a maf wskazuje 1.1-1.25 V.Przy temperaturze silnika 30°zaczynaja pracować sondy,zapłon idzie na 15°,na mafię poniżej 1V obroty 750silnik pracuje na wolnych idealnie a zuzycie paliwa na desce ponizej 2L.Zaczynamy jechać, auto wkreca się w obroty idzie bardzo dobrze reaguje na pedał gazu.Dojechalem tak do celu całe 8km,zostawiam auto na 10-15 minut ,wracam ,odpalam,zaczynam jechać auto pracuje równo -nie szarpie tylko jedzie jak z przyczepą na której leży 2 tony.Może ktoś ma pomysł jak odłączyć przyczepę byłbym bardzo wdzięczny.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 19:12
Mam podobny objaw dziś mi się to pierwszy raz zdarzyło silnik nagrzany, postój 20 minut i zaczynam jechać i ja gaz a on jedzie jak przeładowana laweta. Im mocniej wciskam gaz tym dostaje mocniejszego sprzężenia zwrotnego :-P ...i szukam oczami pobocza :-P ...
[ Dodano: |6 Sie 2015|, 2015 19:16 ]
No i ja tankuje tylko na Shellu zarówno gaz jak i PB98 czasami BP :-)) ... Choć kiedyś na BP dolewali wody jak w Krk wykazała kontrola WIH-u...:-)
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 20:20
bo po postoju masz mega zgrzany alu dolot i resztę . po około kilometrze odzyskuje już sporo z mocy . tak samo miałem . dodajmy że latem ten silnik ma często 110 stopni albo i więcej a pod maską nie jest chłodniej . to tak ma .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Sie 2015|, 2015 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 20:21
W takich momentach trzeba poobserwowac korekty.
Interface OBD2 BT i smartfon Twoim przyjacielem.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 20:29
gufer-posepny napisał/a:
No tez tak cos kombinowalem szukajac wytlumaczenia przy moim braku wiedzy do aut :-) bo jak mu odpuszczę to za kilkaset metrow do 1km objaw ustaje i jest normalnie. Obyś miał racje gufer to bede happy a nie jak Ty posepny ;-)
[ Dodano: |6 Sie 2015|, 2015 20:32 ]
Reader napisał/a:
To może jak Struna znajdzie chwile dam Mu pooglądać moje lambo i korekty na nim ;-P...
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |6 Sie 2015|, 2015 20:53, w całości zmieniany 1 raz
