Chłodniczka płynu wspomagania |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 65 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 12:38 Chłodniczka płynu wspomagania
Potrzebuje rozwiązać problem korodującej chłodnicy płynu wspomagania w mojej HA.
Niestety honda się nie popisała i każdy użytkownik co prawda później ale ma problem z korodującą rurką. Nie chcąc doprowadzić do problemów z pompą wspomagania itp chciałbym ją wymienić. Cena w ASO urywa łeb 800,00 zł za kawałek rurki. Oczywistym jest dorobienie z miedzi czyli'; wymontowanie , podjazd do zakładu wygięcie, lub zabawa we własnym zakresie z piaskiem itp.
Wolałby jednak takie rozwiązanie; wjeżdżam na kanał wyjmuje stare i montuje coś w tym stylu http://www.j-parts.pl/skl...17-rzedowa.html
Może jakiś inny pomysł od innego auta.
Serednica rurki 10 mm
http://www.fotosik.pl/sho...f733982f73d9828 |
Ostatnio zmieniony przez Srebrny |2 Lip 2015|, 2015 12:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 13:06
No dobrze, ale przeciez cała taka 'chłodniczka' to zazwyczaj około metra rurki w powietrzu. Rurke można wygiąć na kolanie, mocowania dorobic z pasków blachu, demontaż i montaż 15 minut. |
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 13:11
sprawdz, czy masz rurkę 3/8" czy też 10 mm. wygięcie rurek nie ma żadnego problemu.
[ Dodano: |2 Lip 2015|, 2015 13:13 ]
trzypion napisał/a: | Rurke można wygiąć na kolanie | - przestań gadać takie głupoty i sugerować robienie zwykłego druciarstwa. |
Srebrny
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 13:31
10 mm i w sumie powygina około 2m długości plus jeszcze dwa krótkie odcinki. No i nie da się w 15 minut, zderzak trzeba zdjąć co skomplikowane nie jest i trzeba się dobrać do tych dwóch krótkich rurek bo inaczej nie ma sensu. Też skorodowane. |
Ostatnio zmieniony przez Srebrny |2 Lip 2015|, 2015 13:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 16:14
jak będę miał wzór lub rysunek, to nie ma problemu, choć trochę dziwne, że jest to rura metryczna. |
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 16:22
kup od chłopaków taką rurkę z wieloryba . a idąc na mega oszczędność to rurkę miedzianą w U zgiąć i na końcach za pomocą cybantów węże zamocować i jest . wygląda jak wygląda ale działa . |
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 08:51
A jakby kupić kilka kolanek i zrobić jakiegoś esafloresa lutując to wszystko do kupy? |
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 11:00
Wszystkie chwyty dozwolone |
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 14:52
pablo19 napisał/a: | kolanek | - do oleju lepiej łuki. |
Srebrny
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 21:35
Muszę się rozglądnąć po okolicy czy nie ma jakieś firmy, która by dorobiła na wzór.Jak nie, to zrealizuję pierwszy pomysł. |
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 22:05
sobie zlutuj z miedzianych od ogrzewania centralnego
albo miedzianą rurkę do lpg . |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 10:14
gufer-posepny napisał/a: | zlutuj z miedzianych od ogrzewania centralnego | - nie wiem, czy cyną to dobry pomysł, lepiej na twardo. |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 10:16
Bez przesady, tam nie ma ani cisnienia, ani obciążeń mechanicznych. |
