nie pali na benzynie i na gazie |
ut99
Auto: '92 2.9v6 Hatchback
Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: b-stok/Zabłudów
Wysłany: |15 Kwi 2015|, 2015 20:16 nie pali na benzynie i na gazie
jest problem...
Silnik źle pracował na benzynie ale na gazie było okej.Szukając przyczyny pomacałem wiązkę silnika i silnik zdechł.Pod peszlem były gołe kable wiec je tymczasowo zaizolowałem.
Teraz nie mogę odpalić na benzynie i na gazie.
Pompa paliwa pracuje cały czas po przekręceniu stacyjki.(czy to jest tryb LOS?i czy da się to naprawić)2 kompy i to samo |
Wysłany: |15 Kwi 2015|, 2015 20:59
Wiązka do odtworzenia i wtedy się dopiero można brać za wymyślanie. |
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 09:46
Lepiej już nie przekręcaj kluczyka w stacyjce, bo jeszcze coś popsujesz. Bierz się za wiązkę, ale porządnie, kabel po kabelku. |
ut99
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 15:45
zabieram się za wiązkę ale nie daje mi spokoju pracująca pompa ...czy mam szukać nowego kompa czy może być uwalone coś innego. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 17:31
nic nie szukaj, w niczym nie dłub i niczego nie podmieniaj, bo popalisz
zrób wiązkę i dopiero jak będzie zrobiona zacznij robić inne rzeczy |
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 19:14
a niech spali ... będzie ruch w częściach na półce |
ut99
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 21:06
wiązka zrobiona(przypominam ze to mk2 ) i nie było dużo do roboty
nic się nie zmieniło :silnik nie odpala,pompa paliwa pracuje cały czas,iskra jest,"mrygająca dioda" świeci . |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 21:25
Wyciagnij wtryski i sprawdz czy leje paliwo jak krecisz silnikiem. |
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 21:45
zdejmij klemę na pół godziny i załóż .
sprawdź czy masz plusa na wtryskach . możesz podpiąć w miejsce jednego wtrysku żarówkę 5W i powinna lekko błyskać . sprawdź czy jakiegoś bezpiecznika nie spaliłeś .
[ Dodano: |18 Kwi 2015|, 2015 21:48 ]
wojtekrobert napisał/a: | Wyciagnij wtryski i sprawdz czy leje paliwo jak krecisz silnikiem. |
no żeby w 12V wyjąć wtryski to trzeba sporo rozebrać i mieć wielką kupę szczęścia żeby potem lewizny nie było po złożeniu . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |18 Kwi 2015|, 2015 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
ut99
Wysłany: |19 Kwi 2015|, 2015 08:47
klema zdejmowana ...
żarówka podpięta pod wtrysk świeci |
Wysłany: |19 Kwi 2015|, 2015 08:51
Swieci, a powinna migac. |
Wysłany: |19 Kwi 2015|, 2015 09:55
jeśli nie miga w trakcie kręcenia rozrusznikiem to albo zwarcie w kablach gdzieś dalej albo ... padł moduł TFI pod rozdzielaczem . |
Wysłany: |19 Kwi 2015|, 2015 10:07
A skrzynki (mala) byly robione? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |19 Kwi 2015|, 2015 10:34
Ale co tam skrzynki - pompa śmiga cały czas, więc jest jakiś gruby problem. |
Wysłany: |19 Kwi 2015|, 2015 10:37
Struna u mnie tez pompa w mk2 smigała cały czas, kręcił a nie palił, nie było iskry....w 2004 roku po ściągnięciu z rajchu się stało. Elektryk wymienił skrzynki i auto ożyło a inny połowę trupa rozebrał i nie dał raxy odpalić. |
