$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaka instalacja do 2.3 16v?
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 15:29
Jak dohc przebiera zapłonami to jakby nie ma za wiele możliwości.
CO2 jeszcze w płynie by można zweryfikować, bo to też może być przyczyna.
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Mar 2015|, 2015 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 15:35
No tak najpierw diagnostyka a potem jak kasę zbiorę to kupie za 2 miechy najwcześniej. Teraz Transfagaresan czeka i kasy nie ma https://www.google.pl/#q=transfagarasan :-) ...
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 15:39
Panowie (i Panie). Otóż jest na ul. Piastowskiej serwis, którego nazwy nie będę podawał, który wymieniał Pawłowi świece, z czego dwie miały inną przerwę, niż dwie pozostałe, ponadto jakąś chwilę temu wymieniałem Pawłowi uszczelkę pokrywy na oryginał, gdyż wcześniej w warsztatach (nie wiem czy we wspomnianym wcześniej również) JP Mechanicy powiedzieli, że tego nie ma co wymieniać, bo I TAK będzie się lało. Niektórzy wiedzą, jak wyglądają świece i przewody, nawet zakładane, nowe, w chwili, kiedy okulary pod pokrywą leją olej w gniazda. Tak więc, na dzień dzisiejszy, stwierdzam, że utopione przez ostatnie 20.000km (przebieg wg zeznań Klienta) świece, przewody WN i fajki świec, w oleju generują zazwyczaj potrzebę wymiany po kolei. Jedna z cewek jest stara i ma ułamane wyjście na wtyczkę. Zainwestować za jakiś czas w cewkę i przewody z Fiesty i zapomnieć o temacie iskry. Żaden kosmos. Tyle, miłego popołudnia.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |24 Mar 2015|, 2015 15:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 15:41
Jurek, tyle, że oglądałem impulsy na oscyloskopie i w momencie wypadnięcia zapłonu impuls jest - więc raczej nie cewki. Byc może wtrysk nie dostaje zasilania czy co. Też wyglądało mi to na zapłon (bo i na gazie, i na benzynie podobnie). Ale podpięcie ELM-a może cos więcej powiedzieć.
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 15:43
Na benzynie na dzień dzisiejszy tego nie stwierdzam. A to że impuls jest, okej, wystarczy ze przeskoczy na fajce do kanału a nie w pełni do świecy, chyba ze się mylę.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |24 Mar 2015|, 2015 15:44, w całości zmieniany 2 razy
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 15:59
VIK napisał/a:
Potwierdzam wszystko :-) a wizyta w warsztacie na Piastowskiej odbyła się 04.03.2014 przy przebiegu jak czytam z faktury 227 tys dziś 245 tys. Kolejny raz byłem reklamować po przejechaniu 4tys. na wakacjach 11.07.2014( spisuje z faktury) i była kolejna wymiana i regulacja świec bo podobno poprzednie "ktoś" zamontował bez regulacji i nie były z jednego pudełka cokolwiek to znaczy hahahaha, test komputerowy i wymiana sondy lambda. :-)) .
Wysłany: |24 Mar 2015|, 2015 16:00
Otóż to, to że jest impuls wcale jeszcze nie oznacza, że był zapłon.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |25 Mar 2015|, 2015 17:10
Dzieki Panowie. wczoraj założyłem do tych nowych świec stare Boschowskie ponadłamywane fajki z przewodami NW kupione rok temu na wypadek awarii w drodze tego układu i najlepiej to na nich chula, dziś chodził dobrze na gazie choć więcej jak 4 k obrotów nie dostał i 90km/h nie przekroczona :-) . Profeska jak zwykle miała rację :-) . Dzięki wielkie !!! Pozdrawiam wszystkich piszących bardzo serdecznie !!!
[ Dodano: |31 Mar 2015|, 2015 11:12 ]
Niestety problem wrócił po jakimś dłuższym niż 50 km użyciu autka. Czy można to jakoś diagnozować nie wymieniając teraz kabli a zaraz potem cewek? Jak sie diagnozuje CO2 i gdzie :-) ? Cewke parową używana już mam z wtyczka z 3 kabelkami ale goście zapomnieli do paczkiw łozyc kable :-) ...
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |31 Mar 2015|, 2015 11:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 09:37
Najlepiej należałoby stwierdzić czy na benzynie pojawia się problem czy wyłącznie na LPG.
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 10:40
Pablo, a nie prościej wsadzic auto do VIKa i powiedziec 'ma nie przerywać'? ;) Bo podmienisz połowę auta zanim znajdziesz ;)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 10:55
trzypion napisał/a:
Pablo, a nie prościej wsadzic auto do VIKa i powiedziec 'ma nie przerywać'? Bo podmienisz połowę auta zanim znajdziesz
Trzypion,może po prostu niech poczeka na te kable do cewki,jak założy i nie będzie poprawy to dopiero się martwić
Z własnego przykładu-miałem tak samo w 2.3,wymieniałem świece kable filterki robiłem powtórną kalibrację itp itd a oczaty jak prychał tak prychał,jak wywaliłem świece MC założyłem NGK i starą cewkę z escorta mkVII ze starymi kablami tak problem prychania znikł i nie powrócił do końca żywotności auta ;)
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 11:38
Rzecz w tym, że Vik ma i wiedzę, i elementy na podmiane w razie czego.
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 13:06
konrad85 napisał/a:
Jak wymieniłeś kilka rzeczy na raz to tak na prawdę nie wiadomo co było przyczyną.
Czy świece, czy kable czy może cewka WN.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 14:18
No oczywiście, że podjade do Vika po powrocie z Rumunii. Na razie Viku zmienił swiece na ngk (wyrzucił platyny, które dwa razy regulowałem w S$S i miały rózne odległosci po roku dalej :-) ) Viku nie mógł wyjśc z zachwytu na nimi :-) . Zmieniłem kable na stare i jest dużo lepiej. ( mam 3 komplety , które po zmianie świec zmieniałem i sprawdzałem najgorzej chodzi silnik na kablach MC potem w kolejnosci roczne prawdopodobnie podtopine olejem z nieszczelnej uszczelki NGK a najlepiej zapasowe Bosch kupione kiedys od niewiadomo kogo na OLX :-) ).Zapłon wypada dużo rzadziej i już mnie tak bardzo nie stersuje. Dlatego wyjechałem na wojaże bez cewki parowej, która wraz z cewka i wtyczka woże ze soba po całej Rumunii :-) . Abs tez odłączyłem i jest great :-) . Juz jakims cudem uniknałem kilku dzwonów w wielkim miescie. Jesli ktoś źle mówi o polskich kierowcach niech przyjedzie do Iasi(Jassy) w Rumunii i pojeżdzi po mieście :-))) . Pozdrawiam wszystkich serdecznie!
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Kwi 2015|, 2015 20:59
Reader napisał/a:
Reader każda z wymienionych rzeczy była zmieniana jedna po drugiej co ostatecznie z przyczyny braku rezultatu zostało wywalone jednocześnie i zastąpione tym co napisałem wyżej ;)
1 wymienione cewki na ori ford
2 wymienione świece na ori MC
3 wymienione przewody WN na nowe MC
4 wymienione filtry lpg
5 brak rezultatów-nadal prychał
Więc takowy zestaw zastąpiłem tym o czym pisałem w poście wyżej-problem znikł
