Instalacja staga, no i problemy |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 31 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 21:37 Instalacja staga, no i problemy
Witajcie, mam pewien problem z moim stagiem, sekwencja na Waldemarach. Mianowicie auto po przełączeniu na LPG miewa lekkie falowanie obrotów, gdy przejadę tak może 1-2km wszystko ustępuje i silnik znowu pracuje normalnie. Jedyny problem to mała moc na LPG, a co za tym idzie jak depnę pedał do podłogi to po dojściu do 6k RPM i przełączeniu biegu wyłącza gaz i przełącza na PB, przy tym objawiają się lekkie szarpnięcia. Macie jakieś propozycje? Instalacja ma raptem 6 miesięcy. |
Ostatnio zmieniony przez Spawacz |16 Sty 2013|, 2013 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 22:05
było tak od początku czy teraz się tak zrobiło? |
Spawacz
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 22:07
Teraz się tak zrobiło, to znaczy jakieś 2 tygodnie temu. Najpierw to miałem problem z "kopaniem" silnika na jałowych, powodem były nowe świece, miały przebicie... No, a teraz są te co były wcześniej, czyli używki z nalotem jakieś 60 tyś. |
artur.k
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 22:11
to może być wina świec, albo oprog.się od staga wylatało...lub zasyfiło wtryskiwacze jak w moim przypadku było (również stag ) |
kaczmartom
Auto: Ford Scorpio 2,3L 16v DOHC 98r ASB,LPG
Wysłany: |16 Lis 2013|, 2013 17:12
heh..mam też szarpanko na gazie i lekko zamula..jak startuję ze swiateł to jakby kola buksowały... ale potem jest ok..ale jak tylko stanę na swiatłach znowu, szarpie aż mi głupio..jak by autem zarzucało co jakieś 20-+30sek..skorzystam z powyższych porad może się przydadzą:)napomknę ze na beznynę jak przełączę to smiga aż milutko i żadnych szarpnieć i mulenia:) |
_________________ JEST:)
Ford Scorpio GHIA sedan
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
automatyczna skrzynia biegów A4LD(E)
napęd RWD |
Ostatnio zmieniony przez kaczmartom |16 Lis 2013|, 2013 17:13, w całości zmieniany 1 raz |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wiek: 49 Dołączył: 12 Mar 2015 Skąd: Kraków
Wysłany: |20 Mar 2015|, 2015 21:49
Odświeżam temat . Jak tam Wasze problemy, cos poradzili gaziarze ??? |
_________________ Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r. |
konrad85
502 997 723
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |20 Mar 2015|, 2015 22:01
kolegi kaczmartom już prawie rok na forum nie było więc nie wiem czy się dowiesz |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |20 Mar 2015|, 2015 22:19
Poczekam jeszcze troche ... |
